/ Молниезащита ШРП
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Модераторы, прошу не перенаправлять на другие темы там ничего нету.( вроде )))
Давайте еще раз обсудим, нужна ли молниезащита в виде штыревого молниеприемника или нет.
Звонили в газовые службы - сказали только заземлять.
В экспертизе сказали нужно ставить молниеприемную мачту.
Короче, как быть и кто виноват?
sim11
03 Октября 2014
11
174
Поскольку согласно ПУЭ (ТКП), вокруг запорных устройств шкафного газораспределительного устройства образуется взрывоопасная зона в объеме 3 м по горизонтали и вертикали от оборудования и запорных устройств, для того чтобы накрыть эту зону необходимо устанавливать одиночный стержневой молниеотвод, из опыта проектирования: при расположении от шкафной до молниеотвода Sв=1м расчетная высота молниеотвода 12м. Скинул бы как пример оформления проекта с ПЗ, но на украинском языке.
Молниезащита ШГРП.rar
(5256.03 Кб - загружено 435 раз.)
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Если уровень III то достаточно просто заземления. ШРП относится ко II или я неправ?
Электрон
03 Октября 2014
1 588
И еще вопрос - 3 на 3 метра это от продувочных клапанов или от верха ГРШ?
03 Октября 2014
Думаю что нужно определиться в понятии ГРП и ШРП, эти тонкости нужно выяснить с газовщиками.
Но в тоже время ГРП может быть и шкафного исполнения
ТКП 45-4.03-267-2012
5.4 Шкафные ГРП
Ну и есть такой пункт в том же ТКП
11.13...............................
Электроснабжение, электроосвещени, защитное заземление ( зануление), молниезащиту защиту от статического электричества пунктов
учета расхода газа следует предусматривать в соответствии с требованиями для ГРП
То для ШРП и подавно видимо стоит предусматривать.
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Дело в том что ГРП это строение в которое могут люди входить и там может скапливаться опасная концентрация газа, а ШРП - это шкаф металлический.
sim11
03 Октября 2014
11
174
Относится к II. 3 на 3м от шкафной в разные стороны. В ШРП нет продувочных клапанов, а есть аварийный сброс с механического регулятора давления, при превышении давления в газопроводе на вводе в ШРП. Который может никогда и не сработает.
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Это как это нету продувочных клапанов? посмотрите в интернете любое ШРП - у меня их 8
Перед тем как начать работу ШРП - нужно стравить воздух.
sim11
03 Октября 2014
11
174
Точно, шкафной газораспределительный пункт наружной установки, который имеет запорную арматуру, регулятор давления и может иметь счетчик и корректор газа. Но относится к наружным взрывоопасным установкам В-Iг и требует выполнение молниезащиты.
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Я знаю что нужно делать. Но доказать как то слабо получается. Можете привести все пункты документов где это прописано... Оч нужно...
03 Октября 2014
Пункт 5.4 шкафные ГРП
Смотрите типы ГРП
http://support.nca.by:8888/nka_lib.nsf/966f6206b433292cc22572f8002d9086/440cfbe01a98f9a443257b72002eb347/
$FILE/-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%202013_%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B2_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2_09.04.2013.pdf
sim11
03 Октября 2014
11
174
Естественно нужно, там еще может быть кран отбора проб. Но гусак на высоте 4м это аварийный отвод от регулятора давления. В случае если регулятор не сработает (его заклинит), то при преевышении давлении в системе произойдет аварийный сброс излишка газа в атмосферу.
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Мне бы это )
Электрон
03 Октября 2014
1 588
А когда клапан предохранительный сбросной не срабатывает и газ начинает в атмосферу выделяться при превышении давления - это аварийный режим считается?
03 Октября 2014
СТБ 1244-2000
4.3.5
Для обеспечения молниезащиты конструкция ШРП должна соответствовать требованиям [4]
. Технологическое оборудование и шкаф конструктивно должны быть объединены в один электриче-ский контур, переходное сопротивление которого не должно превышать 0,1 Ом.
В местах подключения выводов внешнего заземлителя к ШРП должны быть нанесены символы заземления по СТБ 973
sim11
03 Октября 2014
11
174
Он (аварийный клапан) стравит только избыток газа и закроется. Кстати, розработчики РД34 в свое время делали расчет зоны при аварийном выбросе газа с ШГРП и определили , что в при аварийном выбросе газа не создается взрывоопасная концентрация газа. Если помните в РД 34.21.122-87 есть такой п.2.6". Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которыхосуществляется только в аварийных случаях", такой же п.6.1.4 есть в украинском ДСТУ который аналогичен российскому СП, а поскольку все драли с одного документа IEC 62305:2006, то в ваших IEC должна быть эта норма.
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Подведем итог )) Молниеприемник в виде отдельностоящего шпиля делать или нет?
И если делать, то учитывать просто высоту 4 метра ( высота продувочных и стравливающих патрубков) без зоны r-5м и h-12.5м Это и защищать молнеприемной мачтой?
Электрон
03 Октября 2014
1 588
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;
3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
03 Октября 2014
Может поможет
Типовой проект 5.905-17.07 Молниезащита шкафного ГРП.pdf
(112.42 Кб - загружено 1058 раз.)
Электрон
03 Октября 2014
1 588
Спасибо ) буду оставлять как сделал ) 13 метров )
sim11
03 Октября 2014
11
174
II категория указанная в типовом проекте выполнена по РД34 и соответствует 0,99 надежности защиты существующих норм. Тоесть зона защиты стержневого молниеотвода в типовом проекте расчитана для зоны "Б" и равна 0,92h, а в новых нормах 0,8h. Тоесть необходимо под свой молниеотвод выполнять расчет зоны защиты и естественно высота его по сравнению с ТП увеличится. Зона в вашем случае будет 3х3м от ШГРП, гусак аварийного выброса достаточно чтобы попадал в зону защиты и выполнять зону защиты над ним в виде цилиндра не требуется.
Электрон
03 Октября 2014
1 588
от самого пункта от верхней части 3 на 3 или от клапанов?
наброска нету какую зону считать - не совсем понятно
И в вашем примере украинском зона 5 на 2.5 есть
sim11
03 Октября 2014
11
174
Нет. В моем случае на выходах с земли перед шкафом, установлена запорная арматура. И зона 3 м считается от запорной арматуры в стороны и вверх, поэтому молниеотвод выбран таким образом, чтобы накрыть эту зону.
Алчу
10 Октября 2014
По РД 34.21.122-87 Молниезащите подлежит пространство над дыхательными трубами, ограниченное цилиндрами высотой 2,5м с радиусом основания 5м.
Алчу
10 Октября 2014
Прошу прощения, это Российские нормы.
sim11
10 Октября 2014
11
174
Алчу: "По РД 34.21.122-87 Молниезащите подлежит пространство над дыхательными трубами, ограниченное цилиндрами высотой 2,5м с радиусом основания 5м.
На ШРП нет дыхательной трубы которая используется в технологическом процессе, а есть сбросная труба с предохранительного (аварийного) клапана.
Электрон
13 Октября 2014
1 588
Там труба сброса идет и 7 труб продувочных (чтобы воздух выгонять из системы)
posetitel
11 Июня 2015
Как определил, что 0,99 по существующим нормам?
Mihael
17 Ноября 2015
34
, ГИП, cтаж: 14 лет
Ув. коллекги, вопрос необходимо ли производить расчет рисков для определения необходимости молниезащиты для ШРП ?
Сергей 123
18 Ноября 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Надежность защиты 0,99 СТО Газпром 2-1.11-170-2007.
саша193
13 Июня 2018
может, подскажете, где точно прописано про величину сопротивления заземления? 4 или 10Ом.. ШРП 2 категория . Есть вертикальный молниеприемник с контуром.. вот с этим контуром и не понятно.
bratiwka
13 Июня 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
РД 34.21.122-87 п. 8
Artur785
06 Октября 2020
14
, cтаж: 5 лет
доброе, может кто скинуть пример проекта молниезащиты ШРП?
imports900@gmail.com
Domosid
15 Октября 2021
125
, Вед.инж.-проектировщик,
День добрый. Может кто-нибудь делал молниезащиту ШРП уже по СН 4.04.03-2020 - Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций?
Vitalybz
25 Октября 2022
20
, cтаж: 24 лет
Здравствуйте. Аналогичный вопрос. Поделитесь расчетом молниезащиты ШРП по СН 4.04.03-2020.
Vitalybz@tut.by
