/ Молниезащита ШРП и ГРП
Мыслитель-познаватель
05 Июля 2026
18
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной тематикой, можно ли по п. 7.1.6 СН 4.04.03-2020 не включать в зону защиты молниеотвода пространство над срезом продувочно-сбросных газопроводов ШРП и ГРП?
Если к этому пункту можно отнести продувочно-сбросные газопроводы ШРП и ГРП, то где можно найти подтверждение, что данные газопроводы попадают под условие "-при выбросе газов невзрывоопасной концентрации" или под условие "- при выбросе в аварийных случаях газов взрывоопасной концентрации из вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов"?
Pashette
05 Июля 2026
158
2 272
, cтаж: 18 лет
Отвод газа от ПСК (сбросной газопровод Г6) подпадает под последнее перечисление. Продувочный Г5 не подпадает ни под одно из перечислений
05 Июля 2026
18
Насколько я понимаю, продувочные газопроводы срабатывают только в момент ввода в работу ШРП и ГРП и во время ремонтных работ. Получается, что нет необходимости учитывать пространство над продувочными газопроводами при устройстве молниезащиты, т.к. никто не будет выполнять пусконаладочные работы и ремонт во время грозы.
Но точно ли можно отнести сбросные газопроводы к "выбросам в аварийных случаях"? Можно отнести срабатывание ПСК к частному случаю нормального режима работы ШРП и ГРП, который предотвращает возможную дальнейшую опасную аварийную ситуацию.
Есть ли какие-нибудь ТНПА и другие документы, в которых было бы четко прописано, что срабатывание ПСК и выброс газа из сбросных газопроводов это именно аварийный случай?
q_web
06 Июля 2026
85
СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление
8.4.13 Для ГРП следует предусматривать II категорию устройства молниезащиты. При проектировании молниезащиты следует руководствоваться требованиями СН 4.04.03.
9.2.22 Концевые участки продувочных газопроводов следует располагать выше заборных устройств приточной вентиляции не менее чем на 3 м. При расположении здания вне зоны молниезащиты выводы продувочных газопроводов следует заземлять.
Pashette
06 Июля 2026
158
2 272
, cтаж: 18 лет
ГРП, ШРП - потенциально опасные объекты.
Закон о промышленной безопасности.
авария – разрушение опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
Вы правы, срабатывание ПСК, ПЗК - не аварийный случай. Скорее относится к противоаварийной защите и служит для предотвращения аварии или инцидента.
Фактически продувка скорее всего не будет выполняться во время грозы. Но п. 7.1.6 никак не оговаривает этот механизм и деюре требует молниезащиты.
П. 9.2.22 распространяется на внутренние газопроводы. Это работает в случае здания ГРП. В случае ШРП вряд ли - это всё-таки сооружение, а не здание и газопроводы относятся к наружным.
07 Июля 2026
18
Тогда выходит, что по хорошему нужно предусматривать в зону молниезащиты ШРП (ГРП) пространство над срезом продувочно-сбросных газопроводов согласно п. 7.1.5 СН 4.04.03, но как будто радиус в 5 метров (для прямых труб) или цилиндр высотой 2,5 или 5 м и радиусом 5 м (для труб с колпаками и "гусаками") кажутся сильно завышенными для данного оборудования.
Хотя даже если посмотреть на п. 7.3.44 в) ПУЭ, то для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона В-Iг от "устройств для выброса из предоставленных и дыхательных клапанов ёмкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ" будет также находится в пределах радиуса 5 м.
Тогда даже по упрощённому методу катящейся сферы нужен отдельно стоящий стержневой молниеотвод высотой около 18м, что кажется сильно завышенным.
Pashette
07 Июля 2026
158
2 272
, cтаж: 18 лет
Ничего не могу сказать о способах реализации т.к. сам не электрик, разработчик смежного раздела. Читаю ТНПА, как они написаны в данном случае. Возможно, если пойдёте на экспертизу, то вам там подскажут устоявшуюся практику применения данных пунктов. Хотя, и там возможны варианты.
q_web
08 Июля 2026
85
Нашел у себя что-то из 2014 года=) объект прошел экспертизу, потому что тогда я был молод и напористый)
3.pdf
(284.12 Кб - загружено 28 раз.)
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
Электротехника (в разделе 9608 тем):
