/ Молниезащита склада!
A4-0
07 Июня 2010
Какие есть идеи!
Склад стандартный все из металл сенгвич панелей?!
Сeргей
07 Июня 2010
396
6 550
Молнеприемники фермы и весь металический каркас, колоны - токоотводы, фундаменты колонн, заземлители. Главное передать строителям задание на непрерывное эл. соеденение колонн ферм и т.д. между собой.
Как делать показанно в типовом проекте 5.407-134
"Заземление и молниезащита одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий с использованием типовых строительных конструкций в качестве заземляющих устройств и токоотводов"
часть1
https://tipovoy-proekt.ru/tipovik/zazemlenie/5.407-134.part1.rar
часть2
https://tipovoy-proekt.ru/tipovik/zazemlenie/5.407-134.part2.rar
часть3
https://tipovoy-proekt.ru/tipovik/zazemlenie/5.407-134.part3.rar
жека с альбертина
08 Июня 2010
396
6 550
Если у Вас кровля из сендвич-панелей и она работает в качестве молниеприёмника и толщина металла 0.5-0.8 мм, то при ударе молнии она наверняка прогорит. И что, после каждой грозы лазить накрышу и обследовать кровлю? Согласно СО 153-343.122-2003, табл.3.2, толщина металла должна быть не менее 4 мм.
A4-0
08 Июня 2010
396
6 550
Склад стандартный надо пояснить наверное- все стены из металлических сенгвич панелей, а кровля металлический профнастил!
Крепить не надо было!, название типового дать достаточно! Типовики все эти общедоступны, хотя может еще кому нибудь пригодится и скачают люди....
Сергей, Молниеприемники-фермы
я такого еще не слыхал, посмотрел типовой там окозалось то, что я и ожидал -сетка.
Вопрос к вам лично, Сергей, вы так делаете молниезащиту?
Сeргей
08 Июня 2010
396
6 550
Теперь да. Меня Захаров научил - всеравно молния прошьет кровлю и ударит в фермы, но это так мелочи. Можно еще и сетку ложить но это масло масленно получается.
A4-0
08 Июня 2010
396
6 550
А разве я говорил, что я ее принимаю как молниеприемник???
Я с вами полностью согласен, но вопрос: что применить как наиболее экономичный вариант, и как привел пример типового Сергей использовать ли только констуктив или же дублировать отдельно всю сеть (печальный опыт работы с експертизой показал, что надо дублировать не буду озвучивать фамилию эксперта, но даже они между собой не имеют общего решения на один и тот же объект разный ответ может быть) поэтому и хотелось быуточнить у кого какой опыт!
кстати по П1 все покрытие кровли 0,5 мм для жилья в качестве молниеприемника используется покрытие кровли, это конечно не для нашего случая, но мало ли что-то новое появилось!
Сeргей
08 Июня 2010
396
6 550
Ну например для 3 категории молнезащиты шаг сетки не более 12х12 м а калоны и фермы обычно через 6 м, иногда через 9, ну и поперечные связи есть всегда - как минимум канек и крыйние балки - но тоже больше 9 м я не видел
Сeргей
08 Июня 2010
396
6 550
По промышленности - у нас в РБ главный эксперт Захаров в республиканской - это его решение, в принципе уже много раз проходил других экспертов - были замечания, но я отстаивал свою точку зрения
A4-0
08 Июня 2010
396
6 550
Начал смотреть как это фермы могут обеспечить защиту всей площади - а ни как и сразу разобрался, что для этого случая можно использовать металлическую кровлю (согласно РД), спасибо вам ребята за подсказку.
4мм - требования СО для РФ! Кстати Захаровым когдато общался он мне ответил вы живете в РБ вот и используйте нормы РБ.
A4-0
08 Июня 2010
396
6 550
Никогда не отстаиваю свою точку зрения, нет времени с ними бодатся исправил и все и следующий объект а они берут на себя ответственность по своим замечаниям!
Михалевич Виктор
14 Июня 2010
24
116
, Филиал "Пинские электрические сети" РУП Брестэнерго, вед. инженер (ГИП, гл. специалист - ЭО, ЭМ, ЭС), cтаж: 21 лет
Экспертиза и ответственность? Экспертиза у нас ни за что ответственности не несет, т.к. она у нас рекомендательный, а не контролирующий орган(ну кроме разве что республиканской), отстаивать свою точку зрения не только можно, а нужно, а то они такого "назамечают"...
А по кровле согласен, у нас РБ и нормами РБ мы и должны руководствоваться. А в нормах этих прописано, что если кровля металлическая (толщина металла не уточняется), то она ДОЛЖНА использоваться в качестве молниеприемника. И никуда от этого не деться. Так что не выдумывайте с фермами и делайте все как надо. А что бы перестраховаться - строчка из ПУЭ - все металлические части здания/сооружения должны быть соединены между собой... И не один Ыксперт вам и слова не скажет, так все остальное, его(эксперта) личные домыслы.
жека с альбертина
14 Июня 2010
24
116
Про ответственность и отстаивание своей точки зрения.
То, что если металлическая кровля толщиной менее 4 мм и она прогорит - это факт. Я это видел в натуре и достаточно много фотографий. Да это в РД 34.21.122-87 не прописано, (недоработка авторов), но косвенно об соблюдении этого требования,
можно судить по п.2.15 данного РД. А если против фоктов не попрёш, то все буквоедство экспертов можно отмести и доказать свою правоту. Было-бы желание.
Михалевич Виктор
14 Июня 2010
24
116
Факты фактами, согласен металл прожигается словно фольга спичками, правда в своей практике я видел "дырки" от молнии и в 4 мм металле, а кроме все прочего видел и штыри оплавленные словно свеча, и пожары от от тросовой защиты , когда тросс перегорал, лопал и расплавленными концами поджигал все где ткнулся. Идеала нет. Но к сожалению когда у нас руководствуются не здравым смыслом, а документами которые устарели уже десятки лет назад, и никто не думает их пересматривать, приходится делать так как в "бумаге пишут".
Что касается конкретно этого вопроса. То еще конечно не мешало бы знать что за склад, что там надобно хранить, габаритные размеры, "грозо-зону" и т.д. Может сложится так, что там либо совсем не надо ничего делать (есть и такое если правильно РД прочитать) либо защитой кровли и не отделаешься. А при таких данных, однозначно самый дешевый вариант кровля-токоотвод-заземлитель, а сетку класть под кровлю - это те же самые повреждения кровли что и без сетки, если уж и надо без таких вот повреждений, то надо думать о стержневой или тросовой защите, но тут наши эксперты(большинство) напишут замечание что мол выполнено не по РД и еще дураками сделают и в этом случае доказать им будет весьма сложно, так как согласно "бумаг" они(эксперты) правы.
A4-0
14 Июня 2010
24
116
дураками зделают это классно сказано!!
Приходишь к Заказчику к монтажнику ооо блин такие проектировщики хорошие о молодцы все рассматривают все знают и посоветуют где купить и объяснят что к чему.
Приходишь в экспертизу ситуация все да наоборот (чуствуешь себя придурком) причем когда ничнешь в мелочах разбираться и что за методики и где ссылки на каждое замечание толи терпение у кого нибудь лопаеца толи опустят так что и думаешь зачем вообще спрашивал!
Экспертиза это такое сооружения зачистки разума!
Wimkrsk
10 Июля 2010
24
116
Поправлю СО 153-34.21.122-2003 (это правильный номер инструкции)
Sirius85
27 Апреля 2015
227
, главный специалист,
Молниезащита комбикормового цеха
Коллеги, помогите. Есть помещение комбикормового цеха, требуется определить необходимость устройства молниезащиты. Здание представляет собой металлический каркас обшитый сэндвич-панелями(стены и крыша), может ктото сталкивался с подобной работой или может подсказать что нибудь по этой работе. Заранее спасибо!
Сeргей
27 Апреля 2015
396
6 550
Считать по ТКП надо. В общем случае фермы будут молниеприемники, колоны молниеотводы, фундаменты заземлители. Нужно еще штыри добавить выше выхлопных труб аварийной вентиляции
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
