 Электротехника / Молниезащита стадиона
 Dm.Dimikus   16 Января 2014
Добрый день) кто нибудь делал молния защиту стадиона? Подскажите, кто знает, какие нибудь вариантики)
Молниезащиту*
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Января 2014
Прожекторные мачты стоять будут ?
Нет, не будут
Может быть использовать молниеприемниками саму кровлю?
Если трибуны крытые, то возможно что кровлю
Анатолий, на нашем объекте крыша будет сдвижная металлическая. Нужно ли на ней делать специальные молниепринимающие конструкции или нет? И как организовать спуск тока до защемляющего устройства, Ведь на этой крыше также будет установлено электрооборудование, поэтому очень нежелательно там прохождение тока от удара молнии. Что скажете?=)
 Резо   17 Января 2014
Попробуйте  использовать   Активную молниезащиту    правда есть нюанс . про нее не  в одной  нормативной  базе нет  не чего .https://www.spbelektra.ru/forend/  вот   что то подобное. В  Москве  Питере   и  в Минске   уже  вовсю применяют .
turion123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Если использовать кровлю то необходимо выдержать толщину металла (таблица 7.6 ТКП 336 РБ)  - иначе расплавленный металл накапает на голову Болельщикам.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Января 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Если уж крыша сдвижная, то толщины металла наверняка хватит, так что конструкции крыши использовать можно.  Проблема соединения этих самых конструкций со стационарно установленными токоотводами - вот это действительно проблема.
Наверное только организационными мерами: после приведения крыши в одно из 2 (или больше) фиксированных положений установить соединители конструкций с токоотводами. И побольше, побольше, как говорится в известном анекдоте
PS. Ну и задание автоматчикам на контроль состояния этих соединителей, а то двинут крышу-то, не глядя,  и полетят болтики-гаечки
 Dm.Dimikus   18 Января 2014
Спасибо всем за советы=)
Только вот какой момент. Ток молнии выведит полностью те устройства, которые соприкасаются с крышей. Что с этим делать?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2014
Уточнить бы, что именно за устройства
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 394, всего 40707(+28) пользователей |
