/ Молниезащита таунхаусов
krotor159
13 Мая 2014
220
Уважаемые подскажите как выполнить молниезащиту таунхаусов. Имеется 10 сблокированных двухэтажных домов высотой по коньку 7,5 м, здания разделены между собой противопожарной стеной высотой 8,1, ширина одного дома 6,5 м имеется открытая терраса над гаражом.
Я думаю сделать вот как, по противопожарной стене делаем сетку сразу на все здания, вертикальные опуски через 25 м, а в качестве заземления использовать горизонтальный опоясывающий контур проложенный по периметру 10 сблокированных домов, этот же заземляющий контур буду использовать в качестве повторного заземляющего устройства на вводе.
верны ли мои умозаключения?
(363.64 Кб, 1800x1500 - просмотрено 62 раз.)
beh
13 Мая 2014
566
Крыша из чего? профнастил или мягкая черепица?
krotor159
13 Мая 2014
220
профнастил по деревянным стропилам
beh
13 Мая 2014
566
толщина? катанку по кровле.Зайдите на сайт
https://www.teziz.ru/-
там сеть решения для вашего случая.
krotor159
13 Мая 2014
220
в качестве молниеприемника будет стальной пруток диаметром 8 мм
krotor159
16 Мая 2014
220
а что скажете по поводу общего заземляющего конура
16 Мая 2014
А что сказать то, в ТКП уже сказано.
ТКП 339
4.3.2.13
Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического
электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопро-
водам,
4.3.2.7
2011Заземляющие устройства молниезащиты выполняются в соответ-ствии с СТБ П IEC 62305-3 и СТБ П IEC 62305-4 и, как правило,
должны быть общими с заземляющими устройствами защитного заземле-ния электроустановок зданий и сооружений.
krotor159
16 Мая 2014
220
а то что заземляющее устройство будет общим на 10 домов
16 Мая 2014
4.3.2.7
Для заземления в электроустановках разных назначений
и напряжений,
территориально сближенных,
как правило, применяется
одно общее заземляющее устройство.
16 Мая 2014
krotor159. Только заметил. Но сути не меняет.
Я глубоко извиняюсь. Не посмотрел на флажок.
ПУЭ
1.7.55.
и напряжений,
, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими
krotor159
16 Мая 2014
220
Спасибо Анатолий
alex01
18 Мая 2014
163
если обсуждаемый объект в Беларуси, то возможно и молниеотводы не понадобяться. По ТКП 336 риски просчитать сперва следует
Роман3Р
18 Мая 2014
54
1 118
, Главный специалист,
На каком основании вы решили делать молниезащиту ?
Старик
19 Мая 2014
54
1 118
А можно ли катанку по кровле, если деревянные стропила?
krotor159
19 Мая 2014
220
РоманЗР согласно РД и СО молниезащита требуется для всех вновь строящихся объектов.
Старик Катанку по кровле можно если её проложить на держателях отступов от кровли 20-60 мм, в зависимости от типа держателя
krotor159
19 Мая 2014
220
объект находится в России
park
21 Мая 2014
255
krotor159
У вас правильное, вполне стандартное решение:
- общий контур из полосы вокруг сооружения полосой 5х40 на расстоянии не менее 1 м от фундамента;
данный контур будет использоваться как заземление для молниезащиты и повторного заземления в соответствии с ПУЭ
- молниеприемник - сетка (на кровле/по стенкам) на держателях;
- спуски по стекам;
Однако вам нужно обратить внимание, на:
- требование расположения спуска молниезащиты не ближе 3 м от входа;
- способов крепления сетки на кровле (крепления именно к этой кровле);
- обязательно проложить проволоку по коньку (нужны специальные крепления - именно под конек именно этого типа кровли);
- установить вертикальные молниеприемники на всех металлических и нет возвышениях
В остальном все верно. Именно так и делают
krotor159
21 Мая 2014
220
как бы всё нормально только никак не получиться сделать спуски в 3 метрах от выходов ( а в каких нормах указано это расстояние), придется наверное загонять в толщу стены
Роман3Р
21 Мая 2014
54
1 118
Конкретно , в каких пунктах указаных вами документов есть такое требование ? Приведите текст таких пунктов .
park
21 Мая 2014
255
krotor159
"а в каких нормах указано это расстояние"
РД 34.21.122-87
п. 2.12 ...Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
СО 153-34.21.122-2003
п. 3.2.2.4. ...Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
Так как оба документа дейсвтуют принимают те условия которое жестче (в том чсиле формули, показатели и др). Об этом сказано в ВВЕДЕНИИ к СО 153-34.21.122-2003
Роман3Р
"Конкретно , в каких пунктах указаных вами документов есть такое требование ? Приведите текст таких пунктов."
1. ВВЕДЕНИЕ
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003) (далее - Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Инструкция предназначена для использования при разработке проектов, строительстве, эксплуатации, а также при реконструкции зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
park
21 Мая 2014
255
krotor159
Добавлю также. Размещение в 3 м от входа действительно часто затруднительно. Иногда из за для этого приходилось делать даже специальные скрытые каналы.
Пренебрегать при новом строительстве этим пунктом не стоит, так как физический смысл этого вполне оправдан - для того, что бы не возникло потенциала между спуском молниезащиты и ничего не подозревающим гражданином, который решил войти в здание во время грозы.
krotor159
21 Мая 2014
220
спсибо park
Роман3Р
25 Мая 2014
54
1 118
В приведенной вами цытате не указано , что все здания и сооружения в обязательном порядке необходимо оборудовать системой молниезащиты . Следуя вашей логике
, не забудьте сделать молниезащиту дворового туалета а также биотуалета , собачьей будки , водоразборной колонки на улице , мостов и пешеходных мостиков через ручьи , детских качелей , альтанки , крытой остановки общественного транспорта , будки охранника на платной автостоянке и мнооооооооооооогих других подобных зданий и сооружений .
ppm
25 Мая 2014
397
Роман3Р, РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 документы обязательные для выполнения и если Вы невыполняите молниезащиту таунхаусов, то должны доказать об отсутствии необходимости ее. А вообще интересно бы услышать Ваше мнение не выполнять со ссылкой на НД.
Роман3Р
26 Мая 2014
54
1 118
Необходимость обязательного выполнения молниезащиты жилых зданий определяется п.13 и п.14 РД 34.21.122-87 .
1.1. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном выполнении условий, записанных в графах 3 и 4 табл. 1.
Ваши танхаусы не попадают под эти требования , т.е. молниезащиту таких зданий можно не выполнять , если заказчик не прописал в задании на проектирование что он хочет предусмотреть молниезащиту .
park
26 Мая 2014
255
Роман3Р
Как писалось выше, формулы, типы, коэффициенты и т.д. берутся по новому документу. В РД в основном смотрится КАК делается молниезащита - то что и как не описано в СО.
Собственно именно для этого и обновляли инструкцию по молниезащите. Появились новые требования. Бытовой техники стало больше, она стала дороже. Просто обновили не совсем удачно (мягко говоря). Поэтому РД оставили - как дополнение, а СО не заменяет РД, а ужесточяет требования, и одновременно расширяет возможности. Поэтому смотреть классификацию по РД неверно.
Параметры классификации объектов обновлены в СО 153-34.21.122-2003.
Данный объект относится к обычным.
Сам, уровень защиты определяется проектировщиком.
PS Это согласуется с общей политикой закона о техническом регулировании и изменении в законодалетльстве, где с некоторых пор, ВСЯ ответственность за проектные решения лежит - НА ПРОЕКТИРОВЩИКЕ.
Поэтому выход из строя бытовой техники, дорогостяещей аппаратуры, риск возникновения пожара, нанесения материального ущерба ПРИ ОТСУТСТВИИ молниезащиты лежат НА ПРОЕКТРИОВЩИКЕ.
PSS А будет молниезащита, проектировщик всегда может сказать: все необходимы меры по снижению риска ущерба от удара молнии выполнены, а полностью исключить было не возможно, о чем и сказано в СО.
Электротехника (в разделе 9571 тем):
