 Электротехника / Молниезащита транзитной линии связи
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. Проектирую молниезащиту жилого дома, по крыше которого проходит транзитная воздушная линия проводного вещания метров на 5 выше крыши. Существующей молниезащиты нет. Достаточно ли согласно п. 12.4 ТКП 45-4.04-27-2006 "Молниезащита антенн коллективного приема телевидения и стоек сети проводного вещания должна осуществляться путем заземления их опор. Для нескольких антенн и стоек, устанавливаемых на одном здании и удаленных друг от друга не более чем на 20 м, разрешается использовать общее заземляющее устройство" только заземление опор и антенн проводного вещания или необходима дополнительная защита, троссовый молниеприемник, например.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Насколько я понял, Вы защищаете здание а не ВЛПВ. И Вы должны руководствоваться ТКП 336-2011. Если здание попадает в зону действия существующей молниезащиты чего либо, то это тоже можно учитывать, естественно подтвердив расчетом.
И есть ли у Вас уверенность, что на самом деле ВЛПВ заземлена?
Я бы делал молниезащиту здания не опираясь на сторонние сооружения.
Стойки ВЛПВ стоят на крыше защищаемого здания и они не заземлены. Вопрос в том: достаточно ли простого заземления (проектируемого) стоек и антенн ВЛПВ или лучше все-таки троссовый молниеприемник над ВЛПВ для защиты и здания, и ВЛПВ?
Для этого надо делать расчет, считая что стойки являются молниепримниками со всеми предъявляемыми требованиями к ним согласно ТКП 336-2011.
А какое отношение стойки имеют к жилому дому? Я это к тому, что не будут ли они через время демонтированными? Сейчас ведь массово отказываются от проводного вещания.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2016
А норма в ТКП осталась.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2016
Цитата samsony1:
так делали в стародавние времена
Что вы предлагаете делать в наше время "процветания" , людям наверное некуда девать деньги и принимают ваши недешевые хотелки , чем обосновываете свои решения ?
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2016
Наше ТКП 336, списанное с международных норм удивляет и поражает. Согласно разделу 10 конус защиты для стержневого молниеприемника до 30 м =0,85 h. Следовательно если высота от земли до наивысшей точки молниеприемника 20 м, а высота защищаемого здания 15 м, то  на высоте выше =20*0,85=17 м молниезащита не работает (для выступающих частей).А по формуле 10.1 радиус защиты на высоте 18 м =1,6*(20-18)/(1+18/20)=2,69 м - защита есть. И какой расчет верен?
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2016
Очередной вопрос: какое должно быть расстояние между молниеприемниками, токоотводами и линией связи?
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2016
Думаю такое же как от ВЛ до 1кВ до сооружений - 1м.
А если они пересекаются?
То же. Все габариты смотрите в ПУЭ как для ВЛ до 1кВ.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2016
На каком основании ?
Возможно есть нормы для линий проводного вещания. Роман3Р, если Вы ими владеете подскажите человеку.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2016
Рассуждения на эту тему приведены в №4-5 "Энергия и менеджмент" за 2014г.
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2016
Согласно 7.3.1  уравнивание потенциалов достигается  соединением СМЗ с  металлическими элементами, внешними токопроводящими системами. Впритык к стене дома стоят распределительные шкафы связистов, к ним необходимо присоединить проводник уравнивания потенциалов. Не полетит ли при перенапряжении их оборудование, если проводник уравнивания потенциалов будет объединять токоотвод и шкаф?
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2016
Оно однозначно полетит, если будет на заземлено и молния попадет в их сети.
Если будет надежное заземление и низкое сопротивление с землей, то не должно. Но тут, как говорится, все теоретически...
Просто для общего развития:
https://ccc.ru/magazine/depot/08_10/read.html?1101.htm
И вот еще:
2.31. Все трубостойки, радиостойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенно-мачтовые сооружения ТВ и АСУЭ, тросы воздушно-кабельных вводов должны присоединяться к системе молниезащиты зданий и сооружений согласно требованиям РД 34.21.122-87 (Л3)
Источник: https://www.znaytovar.ru/gost/2/RM_2798_Instrukciya_po_proekti.html.
Это из "РМ 2798 Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства. Выпуск 1
Источник: https://www.znaytovar.ru/gost/2/RM_2798_Instrukciya_po_proekti.html"
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Апреля 2016
Делайте молниезащиту дома, а владельца транзита ставьте в известность что его оборудование, стойки не присоединены к системе молниезащиты, пусть сам решает
 terrazn   09 Июня 2016
Согласно ТКП 336-2011 (пункт 7.2.1 стр 59) https://terrazn.by/wp-content/uploads/2015/08/tkp-336-2011-1.pdf
Методы расчетов:
-метод защитного угла;
-метод катящейся сферы;
-метод сетки.
Метод катящейся сферы подходит для всех случаев.
Метод защитного угла подходит для зданий простой формы, но он ограничивается по высоте молниеприемника.
Метод сетки является подходящей формой защиты ровных поверхностей.
Вам подходит только "метод катящейся сферы"
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
