/ Молниезащита в проекте электроснабжения
bigmaster
10 Марта 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Доброго времени суток, уважаемые господа.
Сообщите, пожалуйста, обязательно ли делать план молниезащиты и заземления для проекта электроснабжения. Можно ли сэкономить сил и просто вписать в пояснительную записку соответствующий раздел без расчета? И вписать в спецификацию соответствующие материалы.
10 Марта 2013
без расчета?
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и
молниезащите
в графической части
у) схемы заземлений (занулений) и
молниезащиты;
СО 153-34.21.122-2003
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
Комплект эксплуатационно-технической документации молниезащиты содержит:
пояснительную записку;
схемы зон защиты молниеотводов;
рабочие чертежи конструкций молниеотводов (строительная часть),
конструктивных элементов защиты от вторичных проявлений молнии, от заносов высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации, от скользящих искровых каналов и разрядов в грунте;
В пояснительной записке приводятся: исходные данные разработки технической документации; принятые способы молниезащиты объектов;
расчеты зон защиты
заземлителей
, токоотводов и элементов защиты от вторичных проявлений молнии.
В графической части вы монтажникам отображаете, как это выполнить, соблюдая все ваши расчеты.
bigmaster
10 Марта 2013
1 058
Спасибо, Anatoliy.
Можно ли обеспечивать для 2-этажного административного здания (следственное управление) 4-й уровень защиты от ПУМ по СО 153-34.21.122-2003? И не обеспечивать защиту от заноса потенциалов при помощи УЗИП? Конструктор здания использовал кровлю из металлочерепицы на металлическом каркасе. Правильно ли я понимаю, металлический каркас в качестве молниеприемника использовать нельзя? Метталочерепицу - также. А целесообразно устроить сетку из катанки 8 мм по периметру с ячейками до 10 м с опусками к заземлителю через 20 м? Плюс прикрыть выступающую над уровнем крыши металлическую лестницу штыревым молниеприемником с достаточной зоной защиты? Лестницу не нужно заземлять?
10 Марта 2013
По поводу УЗИП
ГОСТ Р 50571.19-2000
443.3.1.1 Если установка питается полностью от кабеля напряжением до 1 кВ, проложенного в земле, и не имеет воздушной линии, достаточно импульсного выдерживаемого напряжения оборудования
в соответствии с таблицей 44В
, и нет необходимости в дополнительной защите от перенапряжений атмосферного происхождения.
443.3.1.2 Если установка питается или содержит воздушную линию напряжением до 1 кВ и условие внешних влияний AQ 1 (25 дней в году) имеет место, не требуется дополнительной защиты от перенапряжений атмосферного происхождения.
В СО
Есть раздел
3.2.1.2. Естественные молниеприемники.
Но насколько металлический каркас будет соответствовать этому разделу, и насколько будет осуществлена металлическая связь между элементами каркаса.
Думаю что сетка будет лучший вариант.
bigmaster
10 Марта 2013
1 058
Спасибо.
bigmaster
10 Марта 2013
1 058
А еще, можно полюбопытствовать? Руководитель проекта говорит, для монтажников нужно обязательно чертеж чертить, чтобы пояснить крепление (штыревого) молниеприемника к каркасу крыши. Обязательно ли это делать? А крепление сетки к деревянной обрешетке под металлочерепицей саморезами в креплениях сквозь нее и токоотводов к стенкам можно не чертить? Я недавно чужой проект жилого домика на 25 этажей и 3 подъезда в руках крутил: никаких чертежей, только катанка, полоса и уголок в спецификации. Что план молниезащиты авторы должны были начертить, я понял. А что они перечень материалов в спецификации сокращенный дали, это ошибка?
10 Марта 2013
Узел крепления к крыши нужно будет вычертить.
А само крепление сетки не нужно.
bigmaster
10 Марта 2013
1 058
Еще раз спасибки. А крепления сетки и токоотводов можно не вписывать в спецификацию?
bigmaster
10 Марта 2013
1 058
Свой вопрос отзываю, изучаю почту.
REWTYRJbel
11 Марта 2013
1 058
Думаю что сетка будет лучший вариант---------------------
Я показываю на строительных чертежах КМ более 2х мест связей металлической сварки (обычно делаю 4 точки), указываю как в "Инструкции.." молниезащите-- проварку с двух сторон по 100мм, и делаю НЕ МЕНЕЕ 2х токоотводов. , оговариваю толщину металла какркаса - как в "инструкции..."----------------- и не надо городить эту сетку. Делал на 4этажном цехе металлооброаботки, делал на 3этж здании администартивном
REWTYRJbel
11 Марта 2013
1 058
25 этажей и 3 подъезда в руках крутил: никаких чертежей, только катанка, полоса и уголок в спецификации -----------------
эксперты Моск.обл. не пропустили бы. Помесяца назад план кровли с сеткой по возгораемой кровле --- вернули из-за токоотводов с кровли ------------ "переделайте на токоотводы естетсвенные- в ж\б колоннах здания и не портьте внешний ансамбль здания!" Переделывали именно узел контакта сетки с ж\б колоннами
bigmaster
14 Марта 2013
1 058
Спасибо за интересную информацию в этом и предыдущем постах.
Santana
30 Марта 2013
15
512
, Проектировщик,
представим что заказчик не бюджетный, то есть экспертизы которая вытрясет все независимо от того заплачено за раздел или нет не будет.
Вот просто ИП, двухэтажный не то офис, не то магазин. Платит минимально, только за внутрянку-разводку. Должна я ему по умолчанию делать молниезащиту даром? Или можно написать что молниезащита в данном проект не разрабатывается?
30 Марта 2013
Такой вопрос должен оговариваться на стадии ТЗ и заказчик должен поставлен в известность, о чем в прописываете в договоре.
Нужно себя ограждать. А ограждаться, можно только грамотно составленным договором.
Santana
30 Марта 2013
15
512
, Проектировщик,
Так и стараюсь поступать, не всегда начальник выполняет такие пожелания..
30 Марта 2013
А зря. Локти ему потом кусать. Хорошо если гимнастику по утрам делает, а вдруг достанет.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
