/ Молниезащита вертолетной площадки
reva5345345
26 Сентября 2022
11
Всем привет. Необходима молниезащита данного объекта (АС во вложении)
Как думаете как лучше сделать?
1 вариант: Написать что:
- В качестве молниеприемника и токоотвода принять металлическую конструкцию здания, выполнить его соединение с внешним заземляющим устройством.
- Обеспечить непрерывную и надежную электрическую связь между металлической кровлей и всеми металлическими конструкциями здания.
И забить.
(Горючих материалов в конструкции кровли нету)
2 вариант:
Перила ограждения плоской кровли сделать в качестве молниеприемника и соединить его с сеткой (12х12м) уложенной в двускатной кровле. Но по РД п. 2.11 молниеприемную сетку нельзя делать на кровле с уклоном более 1:8 (7 градусов). А тут уклон 12 градусов получается.
АС.pdf
(629.35 Кб - загружено 26 раз.)
q_web
29 Сентября 2022
20
1 вариант:
где гарантия что путь молнии будет проходить через цепи наименьшего сопротивления и не вызовет нагрев металла в какой-нибудь части здания с соприкосновением материалом подверженному возгоранию? ток молнии в момент времени имеет огромную энергию, поэтому в евро-рекомендациях по молниезащите есть картинка, где показано разделение его энергии в момент удара 50%/50%
"Обеспечить непрерывную и надежную электрическую связь между металлической кровлей и всеми металлическими конструкциями здания."
Каким образом? проводные перемычки под кровлей между листами? что будем с ними через год, два? какое станет переходное сопротивление? кто это будет обслуживать через это время? зная наш менталитет - никто=). если же все сваркой - то можно прожечь кровлю). Не помню как в РД, но других документах есть четкое деление на внешнею и внутреннею молниезащиту.
2 вариант:
даже малый уклон для сетки проблема - потому как я видел объекты на которых сход снега весной с крыши стягивает всю молниезащиту
3 вариант:
Отельный молниеприёмник (или отдельностоящий или с боковым крепление к зданию, последний есть как готовое решение у dkc)
Сергей 123
30 Сентября 2022
60
1 801
, Инженер-электрик,
1 вар. По коньку и снегозадержанию, зажим только нужно поискать для овальной трубы снегозадержателя или что там принято.
Спуски через крест зажим.
Кровля фальцевая или профлист?
3 вар. Знатная будет железка на кровле.
