 Электротехника / Молниезащита выступающих частей на кровле
 Эмилия   28 Июня 2016
Молниезащита абк выполнена при помощи молниеприемной сетки, уложенной на кровлю под слой утеплителя. На кровле стоят наружные блоки кондиционеров. Коллеги, не подскажете каким образом рассчитываете высоту стержневых молниеприемников, которые устанавливаются около блоков?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Июня 2016
www.obocom.ru/prospects/blitzsch_ru.pdf
Смотрите в  этом каталоге  стр 9 и стр 14-15
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2016
и дополнить нечего )
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
у ДКС есть аналогичная система молниезащиты и заземления Jupiter, поэтому если есть необходимость,то можете для расчета высоты стержневых молниеприемников обратиться в службу технической поддержки, где вам бесплатно предоставят необходимую информацию. \
а потом можете ее использовать и в других проектах.
 Georg382   11 Июля 2016
Георгий
Относительно заземления выступающего над кровлей оборудования
Есть два подхода: подсоединять его к молниеприемной сетке (неизолированная система МЗ) или не подсоединять (изолированая система МЗ). И это при том, что в обоих случаях выступающее оборудование защищается стержневым молниеприемником на расстоянии безопасности по Корякину, а проводник РЕ питающего кабеля или даже плюс отдельный проводник уравнивания потенциалов подсоединяется с одной стороны к оборудованию на кровле, а с другой стороны - к шине ГЗШ (РЕ ГЗШ). Однозначный ответ, какую систему в каких случаях применять, мне неизвестен. Нюансов - миллион. Может, кто поделится?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
