/ Молниезащита ВЛИ-0.4 кВ
JohnBonham
25 Мая 2012
Ситуация интересная. Есть проект электроснабжения коттеджного поселка. На экспертизе дали указание добавить раздел "Молниезащита", в котором указать, как осуществляется молниезащита самих коттеджей, общественных зданий, а так же КТП и сети 0,4 кВ (выполнена проводом СИП 2А на опорах СВ-95). Если коттеджи и общественные здания выполнены по отдельным проектам, тут вопрос более менее снимается, но касательно КТП и ВЛИ наступает тотальный ступор. В типовых проектах КТП про молниезащиту вроде бы ничего не нашлось, про ВЛИ и отдельно опоры тоже. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такого рода пролблемами?
JIecHuk
25 Мая 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Впервые слышу про молниезащиту КТП и ВЛ
Ну раз уж так, то думаю можно отписаться примерно так: для КТП - в качестве естественного молниеприемника используется металлический корпус (конструкция) КТП, в качестве заземлителя - искусственный контур заземления КТП + доп. защита - установленные разрядники на низкой и высокой стороне (если есть). Для ВЛ - нечто похожее... Хотя мне кажется, что имеется ввиду защита от грозовых перенапряжений.
s041592
27 Мая 2012
42
534
Если КТП из сэндвича или бетонка - то молниеприемная сетка. В большинстве случаев КТП стоит на отшибе, поэтому врядли получится защитить ее окружающими зданиями или высокими деревьями. ВЛ защищается путем установки разрядников и зажимов для временного заземления в начале и конце линии и в местах разветвления. Устанвливаются заземлители каждые 100 м. Так же см. типовик: 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38; 6; 10; 20; 35 кВ".
zubr
27 Мая 2012
33
Надо не стеснятся и переспрашивать эксперта - он тоже человек. Скорей всего, касательно ВЛИ-0,38кВ и КТП, имелась ввиду грозозащита. Прямые удары молнии (ПУМ) - имеют небольшую вероятность, но мероприятия по выпонению заземляющих устройств их смягчают - я бы так сказал. В линейных сетях напряжением, например, 110кВ защиту от ПУМ в какой-то степени выполняет грозозащитный трос. В сетях 0,38 кВ это экономически невыгодно. А вообще на 100% застраховаться от неизведанных сил природного электричества (пока) невозможно.
Сергей мыслящий
28 Мая 2012
11
306
, частное проектное бюро,
Добавте в пояснительную записку, что защита от перенапряжений предусматривается проектными решениям. Например, что на ВЛИ предусмотренна установк разрядников. в ом числе и меры по заземлению. А защита непосредственно самих зданий (домов) предусмотренно в отдельных проектов, вы сами это заметили -"тут вопрос более менее снимается". Не нужен здесь отдельный раздел, все можно уладить в пояснительной. Думаю, и эксперт после прений с вами согласится. Удачи!
28 Мая 2012
защита ВЛИ грозовых перенапряжений
ПУЭ
Заземление. Защита от перенапряжений
2.4.38-------2.4.49
А так же посмотреть Белоруский типовик ТМ 15256тм-т1Заземление на ЛЭП 0,38-10 кВ и ТП 10_0,4 кВ
Защита от грозовых перенапряжений ТП
ПУЭ
4.2.133 и далее.
а так же установка ОПН
elkot
28 Мая 2012
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
немного не в тему. у нас есть ПС 110/10 "Усть-Вымь", которая сгорала за 5 лет 2 раза от прямых ударов монии.
на 3 й раз подстанцию построили поодаль от странного места. сейчас всё хорошо
JohnBonham
28 Мая 2012
79
Всем спасибо за помощь.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
