 Электротехника / Молниезащита встроенной котельной
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Товарищи, помогите решить извечный вопрос "Быть, или не быть.."
Имеется двухэтежное здание со скатной(угловой) неметаллической крышей. Родной молниезащиты нет. Рядом высоких зданий нет.
Проектом ствится встроенная котельная на 64 кВт. Котельщики дают дымовую трубу 7м. Труба, вроде бы(надеюсь), не подымается выше крыши.
Вопрос принципиальный - нужно ли делать молиниезащиту, или только присоеденить все металлическое к заземлению.
По ТКП 336, табл 7.2, п 9 (РД  34.21.122-87, табл 1, п 12) вроде не нужно
Прошу не ругать , опыт проектировщика мал, а в молниезащите вообще нулевой
Заранее благодарен за ответы
Еще вопрос: В ПУЭ 6, 1.7.62,64 При удельном сопротивлении земли 100 Ом*м допускается увеличивать заземление с 10  до 100 Ом
Кто пользовался этим пунктом. Какие есть комментарии, замечания, проблемы с экспертизой...?
 Dao   15 Мая 2012
Вообще-то,  сопротивление, контура разрешается увеличивать н=Руд/100 при Руд>100
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Нужно считать риски по СТБ П IEC 62035-2 (мы считаем только риск R1 - поражение людей), исходя из чего и принимается решение об уровне молниезащиты. И кстати, поскольку котельная - помещение с риском взрыва, то вылазит обычно 2-ой (а возможно и 1-й) уровень. P.S.: считать риски нужно отдельно для здания и отдельно для котельной.
СТБ П IEC 62035-2   вроде временный стандарт, разве по нем можно расчитывать, или ссылаться на него?
Нет ли соответствующего расчета в ТКП 336?
Вопрос: проект на установку котельной... можно ли не рассчитывать "..отдельно для здания.."
Есть -  глава 6-ая. Но там то-же самое, что и в СТБ П IEC 62035-2, а в СТБ более подробно описано.
Не знаю, попробуйте посчитать и сделать только для котельной, но боюсь экспертиза заставит делать молниезащиту на все здание.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2012
+Благодарю.
+Представляю выражение лица заказчика...
 ЛимРВ   16 Мая 2012
Оголовок трубы, наверное, должен быть вне аэродинамической тени от здания, т.е. в выше самой высокой точки здания. Отсюда и расчет молниезащиты.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2012
Сказал котельщикам, те говорят "ОК, на  тебе дымовую трубу 8,5м"
 magnit   21 Мая 2012
Доброго здоровья всем! Прошу подсказать: имеется 3-х этажное общественное здание (досуговое). В нем на третьем этаже расположены венткамера S=30м2 и
котельная S=23м2 на природном газе. К какой категории по условиям окружающей среды их отнести и какие светильники установить в котельной?
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
