 Электротехника / Молниезащита взрывоопасного помещения  (Прочитано 378 раз)
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 168 ,  Ведущий инженер, Russian Federation
Уважаемые коллеги!!! Поделитесь проектом, если у кого имеется и не жалко, категория В-1, П-IIIа
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
в чем проблема поставить отдельностоящую молниезащиту?
расчеты расстояний от защищаемого объекта до системы МЗ потребуется выполнять именно для Вашего случая согласно РД
просто план с защищемым объектом, расстановка опор (если надо то трос)
РД 34.21.122-87 Таблица 1
п. 1    Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов B-I и В-II
   На всей территории СССР
   Зона А Категория молние- защиты I
далее согласно 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Молниезащита I категории
проблема в том, что я первый раз это делаю)))
и кровля выполнена из шифера)))
при чем тут кровля, если в первый раз, то прочитайте РД 34.21.122-87  2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Молниезащита I категории
что бы хоть немного понимать что у Вас должно быть на объекте
Ваша МЗС должна быть изолирована от защищаемого объекта
рассчитайте расстояния согласно указаний в данном пункте
и расставьте либо стержневые либо троссовые молниеприемники, контур заземления выполните на рассчитанном растоянии от металлоконструкций здания и от контура повторного заземления
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2014
Цитата SlavOk:
категория В-1
Какое это здание , если не секрет , с такой категорией , где выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы ?
это может быть просто завод по подготовке газов
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2014
Цитата Роман3Р:
Цитата SlavOk:
категория В-1
склад с ГСМ. категорию я не давал)))
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2014
Вы писали о категории В-I
Цитата SlavOk:
категория В-1
Склад ГСМ не относится к такой категории
ну я не знаю))) на складе так написано. И вопрос тут обсуждается не о категории))))
в продолжении темы...Может я что-то с чем-то путаю, скажите что и с чем?
Если крышу сделать из металлочерепицы, то металлочерепица на крыше будет молниеприемником и через тоотводы присоединить к заземляющему контору? Или так не делают?
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
Если склад ГСМ, то у вас там, скорее всего, есть вентиляция и вывод на крышу вентиляционных труб. Пространство над ними надо защищать.
Посмотрите для наглядности типовой проект А60. Там всё хорошо показано.
это подходит для 3 категории. но не как не для 1.
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2014
Так написано на складе. Заказчик сказал брать данную категорию. Я электрик, а не технолог, чтоб правильно давать категорию зданию, как думаю и все тут читающие эту тему.
я тоже электрик.
категории и классы помещений есть в ПУЭ.
Исходя из ваших данных и категории, то такой вариант молниезащиты как вы предлагаете, не подходит.
Посмотрите типовой и РД. там всё подробно написано как и что делать.
Спс
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 429, всего 40705(+26) пользователей |
