 Электротехника / Молниезащита - замечания к токоотводам.
 maxsinner82   20 Мая 2013
Выполнил проект молниезащиты на административное здание (42500х12000).
Так как я на Украине основным документом при проектировании является дсту б в.2.5-38 2008.
Использовал три стержневых молниеприемника, расположеных на крыше здания.
От каждого выполнил вертикальный опуск, соединил внизу горизонтальным поясом.
Получил ответ от МЧС с таким замечанием - токоотводы не расположены равномерно по всему периметру здания, среднее расстояние между молниеотводами больше допустимиго.
Получается, что если руководствоваться правилами - то от каждого вертикального молниеприемника я должен выполнить несколько молниеотводов, чтобы заполнить периметр. По логике это правило вяжется с молниеприемной сеткой, но так как оно выполнено отдельным пунктом то требования распространяются на все варианты молниеприемников.
Как оспорить это замечание или что изменить при проектировании?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Мая 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Не понял: сетки нет? Если так, то причем здесь требования равномерности расположения токоотводов, это же только к сетке относится.
Для себя: какой высоты молниеприемники? Интересно, какой конструктив, как на кровле установлены.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Мая 2013
Скорей всего замечание основывалось на.
Смотрите главу 6.4  Струмовідводи
Сетки нет, монтаж выполняем тоже сами и по-этому выбран более удобный вариант.
В том то и дело что требования по равномерности идут отдельным пунктам и пожарники трактуют это требование вне зависимости от типа молниеприемника.
Высота над кровлей 5м - крепление к силовым элементам крыши (тут вопросов не было)
И вы перекрыли все здание ??
Высота молниеприемника в моем случае равна 5+9,5=14,5 м
Вопрос не в этом, а в минимальном количестве токоотводов.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2013
В проблемных местах можно натянуть мет. трос над кровлей, только крепить было бы к чему.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2013
Да и я, в общем-то, о том же...
Высота здания, в данном случае, значения не имеет, не землю же от молнии защищаем, а кровлю... Молниеприемники должны быть по 9м, как минимум.
А вот по поводу молниеотводов с МЧС не соглашусь, это все-таки требование для варианта с сеткой.
 maxsinner82   21 Мая 2013
ВО!!! И по логике просится к сетке.
В том то и дело, что МЧСники тыкают носом - вот требования к молниеотводам и оно выделено в ДБН отдельным пунктом, им все равно - какой тип молниеприемников.
Может кто подскажет, к кому обратиться за разъяснением п. 6.4.5, так чтобы это было аргументом в споре с МЧС?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Мая 2013
Выкладывайте ваш проект, иначе будем гадать, что  и как.
Что то не связывается три молниеприемника на такую площадь.
Пункт 6.4.5 очень скользкий, вам нужно четко вписаться в вашем проекте в пункт 6.4.2, но при условии что вы перекрываете все здание.
Тогда объясните мне в чем разница этих двух вариантов - молниеприемники отдельно стоящие и закреплены на кровле.
При условии, что высота и расстояние м/ду ними одинаковое. И отсутствует зона провисания, ввиду небольшого расстояния.
*  пример.jpg (123.28 Кб, 2304x3037 - просмотрено 65 раз.)
В первом варианте у вас установлен на отдельной опоре ( не связанный со зданием)
Во втором случаи опорой является все здание но с несколькими молниеприемниками, которые должны быть связанные между собой полосой на крыше здания.
Конструктив понятен, не логично что зоны защиты в этих вариантах абсолютно одинаковы? (про полосу понятно)
Да ничем в принципе. Но участники говорят что высота молниеприемников недостаточна так как примерно треть крыши (если крыша плоская) не попадает в зону защиты. Это можно увидеть если нарисовать вид сбоку
Сейчас залью фрагмент проекта.
Вот сам объект
*  Админ_корпус.jpg (217.82 Кб, 2304x3037 - просмотрено 92 раз.)
*  _корпус.jpg (217.82 Кб, 2304x3037 - просмотрено 63 раз.)
Вот теперь понятно.
Соедините все молниеприемники полосой по коньку здания, и вы вписываетесь в таблицу 9 . И все решение. ( в зависимости от уровня защиты) если что добавите опуски от этой полосы если уровень 1 или 2.
Соединение полосой по коньку кровли упустил, у меня опуски на одну сторону здания.
У молнии быдет 2 пути прохождания.
Как культурно отшить МЧСников? Что им указать в сопроводительном письме после отработки замечаний?
А то что опуски по тыльной тыльной стороне, отпишитесь пунктом 6.4.8. (або в місцях недоступних для дотику людей)
А такой вопрос. Ваш контур заземления сидит на ГЗШ ?
Да - нейтраль глухозаземленная.
Если Вы имеете ввиду заземляющее устройство молниезащиты то объект обычный и электрическая связь присутствует.
Я имел ввиду контуры молниезащиты вижу связь между двумя контурами, а дальше он идет на ГЗЩ
На схеме не показано, но есть в Пояснительной записке
Понятно. Можно было показать повторное заземление и к нему  заземлением молниезащиты
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
