 Электротехника / Молниезащита завода (АБЗ)
Karinastas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Инженер ЭТО, Russian Federation
Имеется открытая площадка с двумя асфальтосмесительными установками, установкой по приготовлению битумной эмульсии, а так же несколько емкостей для пожаротушения. Необходимо сделать молниезащиту оборудования площадки. Я отнесла площадку к 3-ей категории по МЗ. Из естественных молниемприемников имеется две осветительные мачты 17 и 21м, две трубы на установках по 17м. Но этого не достаточно, даже если увеличить на 3м высоту каждого из молниеприемников путем присоединения металлического штыря. Часть установки не защищена. Нужны еще молниеотводы. Как их делать? Есть может у кого-то подобный проект? Поделитесь пожалуйста. Моя электронка cm16@mail.ru.
 жека с альбертина   11 Сентября 2012
А, что, само "железо" установок не может работать в качестве молниеприёмника?
У меня есть старый проект этого завода частично(скан), там лист одной из площадок. Она защищена молниеотводами. Но лист плохого качества, подробности не просматриваются.Видно только, что молниеприемника 4, их зоны покрытия разрисованы и они друг друга перекрывают. А из чего они, непонятно. Видимо, недостаточно просто заземлить оборудование. Сама в этом разделе я плохо ориентируюсь. Прежде приходилось жильем заниматься.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Сентября 2012
Оборудование попадает в зону
" Из естественных молниемприемников имеется две осветительные мачты 17 и 21м, две трубы на установках по 17м."
Вернее что не перекрыто им
Если посчитать по формулам РД, то радиусы перекрытия моих "естественных" молниеотводов не пересекаются. Или это не обязательно?Их радиусы меньше 20м выходят и часть оборудования не покрыта. На большом расстоянии друг от друга находятся.
Посмотрите как вариант, если натянуть между парой естественных заземлителей трос ( естественно если позволяет расстояние). Перекроет зону.
Минимальное расстояние между естеств. молниеотводами 73м. Думаю, это много...
 Резо   17 Сентября 2012
Трубы  есть  у   установки     если  труба  больше  3 мм  то  она  может  являтся     молние  отводом  . Если на    Емкостях  есть  площадки    куда  может    человек  поднятся  и посмотреть   в нутрь емкости   , то   на  емкости  можно  сделать    Молние  отводы  правда высотой  не  более   5  метро    но   в  паре  с мачтами  они  сыграют свою  роль     а   вообще  можешь скинуть   ГП      я  гляну  и может чем  помогу ilya-agee@mail.ru
Я   извиняюсь  за  ощибки  в  тексте  писал   быстро  ))))))))))
Karinastas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2012
Спасибо за отзывчивость. Я выслала вам свою работу, генплан в том числе. Трубы, конечно же, использую. И мачты. Но вот с баками...Там нет площадок для обслуживания.
Пришли  строительные     чертежи   .   Маша  меня й  моние  отводы   не   пожелеешь
Во-первых, Марина, а не Маша  Во-вторых, поясните, почему менять? Ваш ответный файл не опознан и не читается.  Я высылала раздел МЗ. Не то пришло?
1.Все  то  пришло     если  поставить   молниеотводы  21 их  потребуется  меньще  а  констуктивные  особености   молниеотводов  15 и  21  м  особо  не  отличаются
2.  У  вас  будет  запас  по мониезащите   и все   площадка  закроется .
3.  не   надо  будет  переделовать  сильно  ваш  проект  .
Я   бы  сделал  так  . Выбор  за  вами .
Спасибо огромное за комментарий. Вопрос еще такой. Как выбрать молниеотводы? Я погуглила и встретила только те, которые крепятся на крышу или другую поверхность. А мне надо на землю.
 ЛимРВ   27 Сентября 2012
Поставьте молниеприемник (или не один, по расчету, в увязке с существующими) по т.п. А60 ТПЭП через строителей. Нмакс. до 50м
 Резо   19 Июня 2013
Типовой  проект   надо   3.407.9-172 - Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы. Выпуск 1 (л. 1-16).pdf   вот  это   взять
Надо   могу  скинуть.
И могу  помочь  с  расчетами .
Вот   адрес  пиши.
ilya-ageev@mail.ru
Старайтесь вмещать все мысли в одном посте. И пользоваться кнопкой правка, если что то забыли дописать. /Модератор/
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 542, всего 40707(+14) пользователей |
