/ Молниезащита, заземление жилого дома
Folko_Brandybuck
26 Мая 2026
113
Здравствуйте, может быть кто-нибудь сталкивался с республиканской экспертизой (Беларусь), то у них есть требование, которое
гласит о необходимости соединения металлических конструкций здания на уровне 5 этажа.
В нормах данного требования не нашел, если речь идет о молниезащите, то от бокового удара защита выполняется только при высоте здания 60м, если
соединение металлоконструкций в качестве уравнивания потенциалов, то это логичнее выполнять на тех. этаже либо подвале.
Разъясните пожалуйста данное требование, насколько оно нужно и подтверждается ли оно действующими (или уже отмененными) ТНПА.
Электротехника (в разделе 9595 тем):
