 Электротехника / Молниезащита зданий
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Подскажите в каких случаях для защиты промышленных зданий от молнии необходимо использовать молниезащитную сетку а в каких стержневые молниеотводы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Сентября 2013
Карякин . Справочник по молниезащите.
Пособие по молниезащите.
Молниезащита электроустановок и систем электроснабжения. Учебное пособие. Кабышев А.В
ИНСТРУКЦИЯ по молнизащите 2004.
Скинул на почту
 bve2010   01 Октября 2013
Скинул на почту
А можно мне тоже отправить на почту если не сложно. Заранее благодарен (почта brit.vladimir2010@yandex.ru)
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2013
Подскажите можно ли использовать крышу из металлочерепицы как молниеприемную сетку?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Октября 2013
Нет
1.так как у нее нет гарантированной металлической связи.
2. и толщина металла
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Я бы вообще посоветовал забыть про использование металлочерепицы, а особенно при деревянной стропильной системе, в качестве молниеприемника, при скатной кровле тросовый молниеприемник на коньке - наилучший вариант.
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2013
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
для ДЭС-20 в контейнере "север"  я сделала  стержневой молниеприемник, эксперту не нравится..
пишет определить защищаемом пространство ДЭС в зоне защиты, создаваемой молниеприемником высотой 9 м.
размеры контейнера 6000х2400 высота 2520.
 Пара проектов до меня была сдана с такой молниезащитой.
 Я так понимаю эксперт намекает на молниеприемную сетку.
Стоит доказывать стержневой или сделать сетку?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Октября 2013
Мне думается что он хочет увидеть расчеты зоны А отдельно и зоны В отдельно
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2013
у меня сделан расчет зон. Одновременно с этим делала павильон КНС и тоже делала стержневой. Но защищали его раньше - она сказала сетку положить.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Октября 2013
)))) Тогда видимо ей нравится клеточка. Видимо не стоит и спорить.
 vad987   30 Октября 2013
Скинул на почту
Отправьте пожалуйста и мне , если возможно, спасибо (почта vad987@gmail.com)
 Ka3ax   03 Ноября 2013
Скинул на почту
будьте так добры и на мое имя вышеуказанное вышлите.
спасибо
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Подскажите пожалуйста.
На объекте запроектирована открытая  бетонная площадка для хранения сена размером 50х13м.
Вопросы:
1. Надо ли выполнять молниезащиту данного сооружения?
2. Подходит ли это сооружение под пункт 4 таблицы 7.2 "Склады пожаро- и взрывоопасных веществ" ТКП 336-2011 - Уровень молниезащиты - II.?
3. Если необходимо считать риски или выполнять расчет зоны защиты молниеотвода, то какую принимать высоту защищаемого объекта?
За ранее спасибо за ответ.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Внутри ДЭС стоит вытяжной вентилятор он создает зону В-1г снаружи от контейнера "Север" цилиндр вверх 2,5м  диаметром 5м . Кроме того там где находятся двери, окна создается зона В-1г ими можно пренебречь т.к вентилятор обычно направляют вверх. Прочитайте ПУЭ.
Сетки на контейнеры некогда не укладывают т.к они сделаны из металла толщиной более 4мм (колонны, балки).
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2014
вопрос у меня так и висит.
ПУЭ читала, но совершенно очевидно не поняла и не могу принять верное решение.
Ваша рекомендация стержневой моллниеприемник с расчетом зоны?
Первый вариант был молниеприемник , не знаю чем но не  устроил.  У вас нет примера расчета?
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
как вариант может на трубу ветиляционную стержневой молниеприёмник, соединить его с кровлей. а кровлю токоотводами к заземлителю ?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2014
Производственное здание длина 93м, ширина 23м, высота 11м, степень огнестойкости 2, цех отнесен к категории "П-2а", "В" категории помещений нет... Посчитал N=0,053... По таблице 1 РД 34.21.122-87 п.4 молниезащита выполняется при N больше 0,1... Нахожу это несколько странным, для такого большого производственного здания выходит что молниезащита необязательна (РД 34.21.122-87 1.1. В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория... определяются по табл. 1)... Проект пойдет на экспертизу... Прошу подсказать...
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2014
Для гос.экспертизы (еще не сдал) определяю класс (уровень) при приемлемых рисках по ГОСТ62305-2-2010 (пользую один из калькуляторов). Дальше процедура обустройства знакомая - СО153 (+МЭК62305-3)
К примеру д/садик (короче вашего цеха - 63м) при ручном пожаротушении и наличии ОПН на вводе потребовал СМЗ 4 класса. Как обычно - сетка, отводы, зу..  Быстро, отчет симпатичный, скрин экрана с выбранными параметрами - тоже в приложение. И никто не скажет, что норматив лохматый. Надеюсь не зацепят. Да и есть ли ещё доки по этой методике в экспертизе..
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2014
Цитата Ondim:
как вариант может на трубу вентиляционную стержневой молниеприёмник, соединить его с кровлей. а кровлю токоотводами к заземлителю ?
у вас есть чертеж для примера и спецификация? поделитесь пожалуйста
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2014
да есть. но всё на работе. могу показать только после выходных
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2014
если есть возможность в понедельник буду очень признательна. Во вторник едем защищать.
Я  не могу найти информацию какой высоты труба вентиляции и есть ли она там вообще, или ставить стерженевой просто возле вентиляционного отверстия.
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2014
Прикрепляю файл. как было у меня.
можете посмотреть типовой А60. там есть этот случай. у себя в проекте делаю ссылку на него.
*  молниезащита изм1.dwg (220.8 Кб - загружено 113 раз.)
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2014
спасибо, скачиваю, изучу
у меня в 2 программах открывает пустой лист, может что-то нажать-включить сло
странно.у меня всё норм
вот пдф
*  молниезащита изм1.dwg Model (1).pdf (268.91 Кб - загружено 133 раз.)
спасибо, открылось
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2014
а теперь счастливый конец :-)
По итогам бесед и расследований, совместных прочтений документов, а также совещаний с экспертом пожарный как бы выяснилось что дизельное топливо в не аварийном состоянии не дает зону В1г. и поэтому достаточно заземлить каркас если он из металла приличной толщины. Но я отстояла сетку поверху, хотя штырь над отверстием вентиляции убрали.  Вся буча из-за того что неправильно определена категория взрывоопасности...
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2014
да. так бывает. хорошо, что всё благополучно закончилось
ну а вобще, молниеприёмники на вент. трубах ставят обычно на постояннодействующую вентиляцию. на аварийную вентиляцию такое, как правило не предусматривают. т.к. мало вероятности что случится гроза, ударит молния и в этот же период будет аварийная ситуация для запуска аварийной вент. системы
эксперт сказала что дизель это не керосин и категория другая., а так то я 3 варианта разом уже подготовила, на выбор :-)
4lux ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Подскажите как осуществляете молниезащита скатной кровли из металлочерепиццы.
Я предполагаю, что достаточно на коньке разместить проводник который крепится с помощью металлических соединений к коньку кровли и соответственно монтируются опуски, тут все как обычно.
Предлагаю не советовать, а отвечать тем у кого подобные объекты прошли экспертизу.
Заранее СПАСИБО товарищи!)
4lux ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2014
Удивительно, что никто не может помочь О_о
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 418, всего 40705(+26) пользователей |
