 Электротехника / Молниезащита здания
 Лана21   07 Октября 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, крыша здания состоит из следующих элементов (сверху вниз) : асбоцементный лист, рубероид, деревянная обрешётка, металлические балки. Можно ли считать в данном случае, что металлические балки являются естественным молниеприёмником? Или нужно натягивать мониеприёмную сетку?!
И ещё вопрос. Если каркас здания металлический, нужно ли от металлич кровли тянуть мониеотвод в землю или достаточно соединить данный каркас с контуром заземления?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Октября 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
1. нет
2. От молниеприемника должен быть видимый, обслуживаемый спуск к заземлителю - контур молниезащиты. Металлический каркас здания объединяется в систему уравнивания потенциалов и подключается к контуру защитного заземления.
 Лана21   09 Октября 2013
спасибо!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Октября 2013
1. Балки не являются. Сетка нужна.
2. Можно с сетки которая крепится на кровле привариться к мет. колонне (если настаивает зак.), лучше открыто по стене. У Вас спуски пойдут к заземляющему устройству молниезащиты, которое объединяется с повторным заземлением на вводе в здание.
 Лана21   10 Октября 2013
А для сетки нужен какой-то расчёт? Или просто пишем, что укладываем молниеприёмную сетку с размером ячейки... ?
И какой должен быть размер ячейки?) Прочитала в интернете, что "В национальном нормативе по молниезащите РД 34.21.122-87 сетку с шагом 6 х 6 м2 допускается использовать для II категории защиты, а сетку с шагом 12 х 12 м2 - для III категории. ", такие же размеры указаны в СО 153-34,21,122-2003. У меня взрыво-пожароопасное производство, получается, что III категория, но размеры здания моего - 17х19 м, разве может быть шаг моей сетки 10х10 ?!
Мне сетку нужно укладывать прямо на шифер?!? Или она должна быть между какими-то слоями кровли?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Октября 2013
СО - табл. 2.1, потом 2.2, потом 3.8 и 3.3
ОБО Беттерман - 157/F VA-230
DEHN - начиная со стр. 93 (кат. 2009)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Октября 2013
Цитата СерегаХ139:
СО ..потом 2.2
Сергей, я спрашивал по СО в другой теме, но безответно:
Категории (3 шт.) по РД определены однозначно - есть табличка 1 и нет вопросов.
В СО такой таблички для уровней (4шт.) и надежности нет (как например в ДСТУ Б В.2.5-38).
Как определиться среди четырех вариантов "для обычных объектов" по табл.2.2 ?
Да, крепится поверх шифера.
Не может такого быть. В табл.1 первые три строки - пом. с буквой В. А это II или I.
Думается Вам не помешало бы вникнуть в ГОСТ62305, в расчет рисков.
В ГОСТ Р рекомендован к применению IEC 62305-3, там сказано:
"- если стена выполнена из негорючего материала, то токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;"
Т.е. аналогично арматуре в ж/б изделиях.
 Лана21   09 Ноября 2013
Спасибо большое, почитаю все предложенные нормативы!
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
