 Электротехника / Молниезащита здания - бизнесцентра класса А+
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
В общем я всегда выполняю классику - сетка/опуски/контур/электроды или на обобеттерман, почти тоже самое...но вот в чем проблема-
Заказчик настаивает на выполнении пункта РД - 1.8.  Железобетонные фундаменты зданий, сооружений,  наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило,  использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения  непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения её к закладным деталям с помощью сварки. Честно скажу никогда не использовал этот пункт у себя в проектах.
Вопрос - что мне необходимо выдать группе АР/ПГС :
- условие на непрерывную связь арматуры или чего, возможно выводы из фундамента для соединения с контуром?
- как потом фундамент соединяется с контуром заземления? Заказчик утверждает - что и контур ему не нужен вокруг здания , мол пару электродов...и никаких молниеприемных сеток на здании, что так они уже сдали в Москве несколько бизнес центров. Или он не в курсе и отстал от жизни или я что-то не понимаю...
- а если кровля содержит легковоспламеняющийся состав...типа битума, она ведь сгорит при ударе молнии..а молния ударит? Но есть продолжение данного пункта РД -Битумные  и  битумно-латексные  покрытия  не  являются  препятствием  для  такого  использования фундаментов.
- может быть в фундамент нужно заложить токоотводы, сколько...согласно РД не менее 2х, с дальнейшим выводом их и соединением с контуром заземления ?
Кто-нибудь использовал фундамент здания в качестве заземлителей молниезащиты. Как  это выполняется...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Июня 2013
Посмотрите типовик
5.407-134 Заземление и молниезащита одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий с использованием типовых строительных конструкций в качестве заземляющих устройств и токоотводов.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
Спасибо Анатолий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 40707(+14) пользователей |
