/ Молниезащита здания со скатной кровлей
Tvoe solnche
07 Июля 2016
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Впервые попалось жилое здание со скатной кровлей, материал кровли асбоцементные листы, под ними деревянные стропила, угол наклона кровли 29 градусов. На крыше, как обычно, выступающие элементы (выходы на крышу, вентшахты, антенны, канализационные стояки). Рассматриваемые варианты молниезащиты.
1. Стержневые молниеотводы по коньку высотой 4м, в зону защиты которых попадают все выступающие элементы + по углам небольшие стержневые молниеотводы, т.к. углы не попадают в зону защиты основных молниеприемников.
Но как закрепить молниеприемники высотой 4 м к коньку? Производители предлагают крепления для молниеприемников на конек высотой только до 2м.
2. Молниезащита здания выполнить сеткой. А на вентшахту закрепить стержневые молниеприемники 7м, чтобы в зону попали антенны.
Выдержит ли эту нагрузку вентшахта? Думаю нет, да и наверняка на нее крепить нельзя.
3. Молниезащита здания выполнить сеткой. А на вентшахту закрепить стержневые молниеприемники 2м, в зону защиты попадают вентшахты, канализационные стояки, но не попадают антенны, мачту антенны присоединить к молниеприемной сетке стальной полосой. Пусть молниезащитой антенны занимается собственник.
Подскажите, пожалуйста, кто проектировал какие решения вы принимали.
Asakuro
07 Июля 2016
14
362
Напишите в Биттерман или ДКС. Они быстро и бесплатно сделают полностью проект со спецификацией. В следующий раз сможете по аналогии сами сделать.
Электрон
07 Июля 2016
1 590
у вас там секретная лаборатория иди дом?
3 уровень?
сетку 15х15 по конькам и по периметру крыши
по 0,2-0,3м стержни над зонтиками металлическими (вентшахты)
антенну присоединить к молниеприемной сетке в 2х местах
(82.4 Кб, 800x600 - просмотрено 100 раз.)
(99.53 Кб, 506x480 - просмотрено 95 раз.)
Tvoe solnche
07 Июля 2016
413
Получила совет использовать зонт вентшахты как молниеприемник. Зонт выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,5мм.
Tvoe solnche
07 Июля 2016
413
Крыша четырехскатная, по боковым скатам сильно вытянута, придется прокладывать молниеприемную сетку и по ребрам крыши. Если установить только на конек, то не все здание попадет в зону защиты.
Электрон
07 Июля 2016
1 590
я так и сказал ) зонт не нужно использовать он всего то 0,5 а чтобы можно было использовать металл должен быть или 2 или 4 не помню.
поэтому посмотрите фото и сделайте по 200-300мм штыри из той же 8мм оцинкованной проволоки
Asakuro
07 Июля 2016
14
362
Электрон, не вводите девушку в заблуждение. Допускается 0.5 мм (табл. 7.6)
Tvoe solnche
07 Июля 2016
413
4 мм, если под металлом сгораемый материал, а под зонтом обычный воздух.
Роман3Р
07 Июля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Почему вы решили делать молниезащиту такого домика ? По расчетам проверяли ?
Tvoe solnche
07 Июля 2016
413
Да, по расчетам необходимо защищать.
Tvoe solnche
07 Июля 2016
413
Домик по периметру почти 100м и высотой 10м.
Электрон
07 Июля 2016
1 590
если вдарит может прожечь дырку ) и будет капать уже в трубу дождик )
жалко заложить на 300мм длиннее прут ? )
Leonid_Project
08 Июля 2016
59
, Инженер,
Посмотрите инструкцию по применению системы молниезащиты и заземления "Jupiter", либо молниезащиту для домов со скатной кровлей дкс.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
