/ Молниезащита жилого дома высотой до 40 м
Suh
20 Сентября 2014
408
, Инженер проектировщик,
Вопрос по горизонтальному поясу молниезащиты, нужен ли при высоте здания до 40 метров (9 этажный жилой дом)? п. 3.2.2.3 СО 153-34.21.122-200 гласит что через каждые 20 метров, но где то читал что при высоте здания более 60 метров, пункт найти не могу. Кто что знает? Спасибо...
sim11
20 Сентября 2014
11
174
Токоотводы должны равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий. Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки прокладываются к заземлителям не реже чем через 25 м. по периметру здания (для уменьшения пути отвода заряда).
Токоотводы, прокладываемые по наружным стенкам зданий, следует располагать не ближе чем в 3 м. от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей.
По вертикали здания токоотводы соединяются горизонтальными проводниками (арматурой) уравнивания потенциалов. Горизонтальный пояс располагается на отметках 2,50-3,00 метра, 20,00 метров, 40,00 метров и 60,00 метров (и далее, через 20,00 метров) по вертикали.
У токоотвода в каждой секции в нижней части на высоте 2,50 метра от поверхности земли предусматриваются испытательные зажимы для подключения заземлителей. Электроды объединяются горизонтальной заземляющей полосой, прокладываемой по периметру (горизонтальный проводник, связывающий электроды заземления, прокладывается в земле на глубине 0,60 метра от поверхности земли, верх электрода – 0,50 метра от поверхности земли).
Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
• если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
• если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
• если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
В случае повышенной коррозийной опасности лучше применять сталь круглого сечения или оцинкованные стальные полосы.
Suh
20 Сентября 2014
408
Цитата sim11:
Ссылку на документ можно?
sim11
20 Сентября 2014
11
174
В первую очередь ІЕС62305-3-2006/2010 глава 5. "Внешняя система молниезащиты" и Приложение С.
Часть можно посмотреть ТКП336-2011 глава 7.2.2. "Токоотводы", СО 153-34.21.122-2003; РД 34.21.122-87.
Suh
20 Сентября 2014
408
ТКП для Минска. (В нем кстати есть пункт что применять горизонтальные токоотводы для зданий менее 60 метров не требуется) Вопрос о том, требуется ли применять горизонтальные токоотводы для зданий менее 60 метров высотой. (В Российских правилах)
sim11
20 Сентября 2014
11
174
Утверждение неправильное. Согласно ТПК внешняя СМЗ предназначена для улавливания прямых разрядов молнии в здание, включая разряды в фасад здания, и проведения тока молнии от точки поражения до земли. Согласно ТПК табл.7.2 для ж/зданий СМЗ класса ІІІ.
С целью снижения вероятности повреждения из–за тока молнии, протекающего в СМЗ, токоотводы следует размещать таким образом, чтобы в случае удара молнии в землю:
– имелись несколько параллельных путей тока;
– длина путей тока была ограничена до минимума;
– уравнивание потенциалов для токопроводящих частей здания осуществлялось в соответствии с требованиями уравнивания потенциалов молнии.
Соответствующей практикой считают поперечное соединение токоотводов на нулевом уровне и через каждые 10–20 м по высоте в соответствии с данными таблицы 7.8. Желательно, чтобы токоотводы располагались по периметру на равном расстоянии друг от друга. Для ж/зданий согласно ТПК табл.7.8 расстояние между горизонтальными проводниками при СМЗ III класса-15м.
В РФ тоже действуют нормы МЭК 62305-3-2006 и аналогичны РБ ІЕС62305-3-2006/2010 или украинским ДСТУ 62305-3:2012 драли все с одного документа МЭК. Единственное отличие в СП
"Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл.3.3. (при уровню защиты ІІІ – 20м).
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте ж/здания.
Suh
22 Сентября 2014
408
пункт 5.4.4 ТГН 34.21-301-2008
