 Электротехника / Молниезащита животноводческих ферм  (Прочитано 20 раз)
daffy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Начальник сектора строительства, Belarus
Доброго дня.
Прошу разъяснить данный вопрос, а в частности материал изготовления молниезащиты. Т.к. по профессии общестроитель, то от этого далек. Институт заложил всю молниезащиту из стали горячего цинкования (что довольно дорогостоящее удовольствие - около 60 млн. на один ДМБ) , но полистав ТКП 336-2011 не нашел указания, что на животноводческие фермы надо изготавливать молниезащиту из стали горячего цинкования.
Прав ли в данном вопросе институт, или это просто продвижение фирмы изготовителя? (которую посоветовал институт).
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Сталь горячего цинкования согласно ТКП 336-2011 (там, кстати, разграничений материалов по назначению объекта нет) не обязательна, но для увеличения срока службы - рекомендуется использовать именно её. Иначе все заземление, в зависимости от агрессивности среды, может "сгнить" за год-два и придется закапывать новый металл. Экономить стоит разумно
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 39 лет Belarus
Цитата daffy:
Доброго дня.
На эту тему я бы Вам рекомендовал прочесть эту статью
 https://proekt.by/elektrotehnika/tkp_336–2011laquomolniezashita_zdaniiy_sooruzheniiy_i_inzhenernih_kommunikaciiyraquo_voprosi_ostayutsya-t26251.0.html
и почитать отзывы на форуме https://proekt.by/elektrotehnika/vipolnenie_molniezashiti_po_novomu_tkp_3362011_obsuzhdenie_posle_seminara-t26022.0.html
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
