/ Молниезащитная сетка под гидроизоляцией
Sergey_R
17 Июня 2013
198
, Инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги, вопрос по молниезащите здания.
Заказчик захотел проложить молниеприемную сетку скрыто.
Пирог кровли выполнен следующим образом:
-плитка тротуарная
-верхний слой гидроизоляции
-нижний слой гидроизоляции
-сетка молниезащиты, сталь диаметром 10мм с шагом 12х12м
-железобетонная стяжка (перекрытие)
Согласно РД34.21.122-87 допускается сетку прокладывать под несгораемой гидроизоляцией.
Вопрос в следующем: допустимо ли такое исполнение пирога, смущает наличие бардюрного камня поверх гидроизоляции.
Может кто нибудь сталкивался с проектированием молниезащиты такой кровли или проходил надзорные органы, или там работает...?
Сергей 123
17 Июня 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
для детсада так делал, проходил экспертизу зимой, замечаний не было
Sergey_R
17 Июня 2013
198
Роман3Р
17 Июня 2013
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Sergey_R:
-нижний слой гидроизоляции-сетка молниезащиты, сталь диаметром 10мм с шагом 12х12м
С чего сделана гидроизоляцич , отвечает ли она требованию
Sergey_R
17 Июня 2013
198
Отвечает
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
