/ Мониезащита склада опилок
psi
30 Октября 2013
Необходимо выполнить молниезащиту открытого склада опилок одного лесоперерабатывающего комбината (размеры его 640 х 208 м).
Согласно: "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (РД-34.21.122-87 табл.1 ), «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO-153-34.21.122-2003 и СНиП 21-03-2003 п.4.15 молниезащиту складов лесоматериалов принимаем минимальный допустимый уровень надежности защиты от ПМУ равный 0,9 что соответствует III уровню защиты.
Защита от прямых ударов молнии выполняется двойным тросовыми молниеприемниками натянутыми на опорах молниеотводов серии 3.407.9-172 или молниеотводы стальные с пассивным молниеприемником (серия МССП) высота которых 35 м. Возле каждой опоры выполнить контур заземления молниезащиты.
Вопросы: 1. Можно ли саму опору использовать в качестве токоотводы-спуски или же все таки надо использовать сталь круглую оцинкованную катанка ∅ 8 мм ?
2. Разрешено применение активной молниезащиты в России (при ее использовании значительно меньше количество опор и троса потребовалось бы, что бы защитить такую территорию) ?
Нашел ТГН 34.21-301-2008 МОЛНИЕЗАЩИТА зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Территориальные градостроительные нормы Свердловской области. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правительства Свердловской области
от 14 апреля 2008 г. № 336-ПП. У нас что каждая область имеет право себе разрабатывать свои нормы?
psi
01 Ноября 2013
что то читают и все молчат, не ужели ни у кого нет мнения по этому поводу
01 Ноября 2013
1. Если ваша опора имеет непрерывность металлической связи.
Смотрите в СО и РД естественные молниеотводы
2. нормами активная молниезащита не утверждена.
3. Внимательно почитайте шапку ТГН 34.21-301-2008 (Территориальные)
Сергей 26
01 Ноября 2013
Разъяснение
https://www.elmashprom.com/publications/marketnews-grounding-lightning-protection/marketnews-copy_307.html
psi
01 Ноября 2013
Anatoliy. 1. Если ваша опора имеет непрерывность металлической связи.
Опора состоит из нескольких частей и соединены они болтовым соединением, как это считается непрерывная связь?
2. я всегда, считал что наши все нормы и законы едины на всей территории России, а тут одна область выделилась и приняла себе свою норму, вот это меня и возмутило.
01 Ноября 2013
1. Да.
Смотрите ГОСТ 10434-82 контактное соединение
2. Поэтому и указано Териториальное, т.е. ограничено пределами территории.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
Отвечу по РБ:
1. Можно ли саму опору использовать в качестве токоотводы-спуски или же все таки надо использовать сталь круглую оцинкованную катанка ∅ 8 мм ? - если металлическая - кончно можно. Если бетон - нет. Лучше гарантированный проводник 8, чем непонятно как соединенная арматура внутри. Тем более акта на скрытые работы на арматуру вам никто не даст.
По активщине - солидарен с товарищем Базеляном
https://nashaucheba.ru/v20690/?cc=1
Для меня это девайс стоящий в одном ряду с бытовыми электростимуляторами для похудения, биоактивными добавками, гербалайфами и прочей лабудой. Эфект какойто этот прибор производит, но чтобы закрыть такую огромную зону - нереально. И прикрытие продавцов этих чудо-девайсов фразой "Это ноу-хау, а вы в каменном веке предпочитаете жить" - не аргумент. Прибор создает стример, но никто не гарантирует что из этого стримера родтися встречный лидер. А стример рождает даже вставленная в землю палка. И у этого стримера такие же шансы стать лидером как и у стримера активного молниеприемника. В общем попытка продать песок по цене золота.
aulas
08 Января 2014
32
, Инженер,
По нашим (белорусским) нормам - площадочные объекты не защищаются. только здания.
