/ Монолитный пояс в качестве повторного заземления PEN проводника
Электрон
12 Октября 2016
1 590
4.3.11.2 Не допускается использовать в качестве заземлителей
трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов
и смесей и трубопроводы канализации и центрального отопления.
Указанные ограничения не исключают необходимости присоедине-
ния таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью урав-
нивания потенциалов в соответствии с 4.3.5.7.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетон-
ные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной
арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ
и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по усло-
вию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки
арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций,
приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням
железобетонных фундаментов, а также возможность использования
фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определе-
ны расчетом.
интересует сам расчет =)
поделитесь примером или где посмотреть )
Электрон
12 Октября 2016
1 590
Сам пояс без предварительно напряженной арматуры, так что интересует только 3 абзац с расчетом...
12 Октября 2016
ГОСТ 12.1.030-81
Приложение 2
Электрон
12 Октября 2016
1 590
там про промышленные, а у меня жилье (
12 Октября 2016
А что есть разница в устройстве ж/фундаментов.
Электрон
12 Октября 2016
1 590
какое значение должно получиться в конечном результате ? в примере 208 Ом*м
а для дома норма какая будет?
12 Октября 2016
4 Ом
unholier
13 Октября 2016
123
Почему 4 Ом? 4 Ом - сопротивление для заземления нейтрали источника в сетях до 1 кВ. А повторное заземление PEN-проводника на вводе не нормируется
Электрон
13 Октября 2016
1 590
тут еще 1 вопрос
у меня верхний и нижний слои имеют одинаковое сопротивление а там коэффициенты для больше или меньше - как в этом случае делать?
Электрон
13 Октября 2016
1 590
у меня Сэ = 202,7856137
я подставил в формулу сопротивление p1 = 200 и p2=200
коэф - а-3.6, б-0,1
R получилось 3,653943
Электрон
13 Октября 2016
1 590
если подставить коэф а-110, б-0,003
то Сэ - 177,1096
R - 3,191293
13 Октября 2016
коэф - а-3.6, б-0,1
Берите эти кэффтцтенты
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
