 Электротехника / монтаж кабельных линий от ДЭС до ВРУ
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 12 лет Russian Federation
ДЭС находиться на улице
ВРУ в щитовой
Проект АЗС зона В-1Г в некоторых местах.
5. Проектируемые кабели проложить в гофрированных трубах  d=50мм типа "ОКТОПУС" фирмы "DКС";
6. Под проезжей частью проектируемые кабели заглубить на 1м от проектируемой поверхности земли;
И что получается ?
У меня Кабель доходит до ДЭС по землей а потом перпендикулярно вылезает? И как он монтируется в ДЭС?
А если ДЭС передвижная силовой разьем?
И как с другой стороны кабель из под земли заходит в электрощитовую?
Люди подскажите мне пожалуйста где почитать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Сентября 2015
Типовой проект
Л3006
Лист 23  Ввод кабельной линии в здание
Лист 24 Вывод кабельной линии из траншеи на здание
*  Л3006_23_2.dwg (114.98 Кб - загружено 79 раз.)
*  Л3006_24.dwg (124.49 Кб - загружено 68 раз.)
*  3006_23_1.dwg (153.26 Кб - загружено 68 раз.)
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2015
Спасибо анатолий!!!
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
