/ Монтаж кабельных линий выше или ниже спринклерной системы пожаротушения
adei1103
14 Июня 2016
51
, ИЭК, Проектировщик,
Всем привет! Проектирую внутреннее электроснабжение магазина. Смежники по ВК под потолком расположили спринклерную систему пожаротушения да так что мои кабельные линии теперь как раз под этой системой. Встал вопрос могу ли я располагать свои сети под трубами сплинкерной системой пожаротушения или говорить ВК что потолок мой и чтоб они опускались ниже....есть какие нибудь требования или условия чтоб я мог аргументировать перенос системы пожаротушения ниже
Роман3Р
14 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
С кабелями ничего не произойдет . Если ставите коробки , они должны иметь соответствующее ІР .
adei1103
14 Июня 2016
51
Вообщем как я понял выбирать монтажные коробки и светооборудование пыле-влаго безопасностью не менее IP65
adei1103
14 Июня 2016
51
А так ни каких требований и запретов нет
ppm
14 Июня 2016
397
Я думаю, что спринклера имеют определенную высоту, да + трубная разводка ВК. Наверное кабели пройдут выше оросительных головок. Если это торговый зал, то там наверное будет подвесной потолок, кабели тоже пройдут выше. Насчет коробок, в любом случае IP.
rtyuehe_1980
06 Сентября 2016
397
Тушение должно быть выше, оно для этого и создано, кабели - это горючая нагрузка, если их не было, то возможно и не было бы водяного пожаротушения.
А электроснабжение должно по нормам отключаться до подачи воды (при падении давления и включении насосов).
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
