 Электротехника / Монтаж концевых муфт для кабелей 1кВ и 10кВ.
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Ведущий инженер, Belarus
Подскажите разницу, если таковая есть при монтаже концевых муфт кабелей 1 кВ и 10 кВ. По данным которыми я располагаю, то это  только толщина изоляции. Если я прав, то на сколько эта разница может влиять на стоимость работ.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Августа 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Высоковольтная муфта ставиться дольше, чем низковольтная, т.к. разделка и очистка кабеля высоковольтного довольно затруднительное и не совсем чистое занятие (маслонаполненные кабели), потом есть ещё там пару нюансов, и разница составляет примерно 10-15 минут, если мне не изменяет память...
P.S. И ещё вроде как установкой высоковольтной муфты должен заниматься персонал, прошедший специальное обучение (курсы) и имеющий специальное удостоверение, но мы ставили и так...
 Wimkrsk   27 Августа 2013
Как вариант можно по смете глянуть. Что касается практики то хахаряшек больше и аккуратнее надо работать.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2013
Сметная стоимость установки муфты 10 кВ серьезно дороже чем муфты 0,4 кВ... Как правило, в смету также включаются испытания кабеля, которые также значительно дороже для 10 кВ... Фактически, время установки муфты 10 кВ - до 2 часов, в зависимости от расторопности монтажника...
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2013
Ну, у меня на установку одной концевой ВВ муфты уходило что-то около 40-50 мин. Но я не был самым расторопным муфтовиков... А у ребят, которые имели хороший спец.инструмент на установку таких муфт уходило что-то около 30 мин. Про НВ муфты ничего не скажу, т.к. за время своей работы так ни одной и не поставил, но думаю, что она ставиться быстрее и проще...
А уже на установку соединительной муфты у меня уходило действительно примерно два часа...
 Vfrcbvjdbx   02 Сентября 2013
В концевых высоковольтных  и низковольтных муфтах разные "перчатки" на 3 и 4 жилы соответственно. Понятное дело, количество наконечников тоже
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40707(+14) пользователей |
