/ монтаж оборудования системы видеонаблюдения на дереве
butukir
21 Декабря 2017
14
Добрый день.
Законно ли, запроектировать уличный коммутатор который питает IP-камеры системы видеонаблюдения на дереве???
Соблюдаются следующие условие: кронштейн подобран соответствующий(т.е. никаких шурупов,саморезов = дереву не больно).
Хочу запитать(подвести 220В) к данный коммутатор на тросу кабелем ВВГ 3х1,5 (установленная мощность коммутатора 50Вт (целых
ПЯТЬДЕСЯТ
ватт))
Если этого делать нельзя, приведите норматив пожалуйста(я из Беларуси)..
Заранее благодарю...
21 Декабря 2017
1. Дерево не является опорой, а так же не является конструкцией, на которую можно установить электрооборудования.
2. Вы не можете просчитать механической прочности дерева .
3. Вы не знаете углы отклонения ( колебания) при ветровой нагрузке.
В нормативах вы запрета или разрешения не найдете , так как такое решение нонсонс.
Что вам мешает установить трубостойку, и на ней разместить ваш щиток.
АлександрАнатольевич
22 Декабря 2017
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Каждый год елки украшают гирляндами
22 Декабря 2017
7 505
"зеленые" будут против
придумайте ещё более идиотское решение, так профессионалы не делают, точнее так делают "временщики", навешают "соплей", а потом ищут оправдание, да и ещё потом просят норматив для этого ...
Sirius85
03 Января 2018
219
, главный специалист,
Может человек себе видеонаблюдение делает,к примеру на даче, скрытное)))
Baton317
03 Января 2018
396
, Инженер-проектировщик,
Цитата butukir:
Хочу запитать(подвести 220В) к данный коммутатор на тросу кабелем ВВГ 3х1,5 (установленная мощность коммутатора 50Вт)
Добрый день!
Тоже считаю неверным установку коммутатора на дереве, исключение - если только дерево находится на лично Вашем усадебном участке.
Подскажите, пожалуйста, длину кабельной трассы от автомата в силовом щите до коммутатора - можете попасть в ситуацию, что запроектируете автомат на 16А с характеристикой "С", а ток однофазного короткого замыкания будет 40-50 А. В таком случае автомат не сработает.
04 Января 2018
7 505
зачем же вы на крайности и до абсурдов переходите ?
butukir
04 Января 2018
14
Да нет, не для себя на даче, -для юр.лица на работе.
Длина участка примерно 50 метров,но вопрос не в токе КЗ,(здесь дерево или опора данный нюанс не решает).
При проектировании прописываются характеристики автоматов защиты.
Считать решение нонсенсом наверное справедливо, - но это личное мнение каждого.
Я же говорю про единичный случай, когда ради одного коммутатора(с Ру=50Вт) ставить опору нерационально, денежно и неэстетично с точки зрения Заказчика.
Как то так.
04 Января 2018
7 505
у нас в городе многие скверы оборудованы камерами ВН, каждая камера на своей отдельной опоре, правда камеры разные PTZ, купольные или др., есть скверы на одну камеру и всё равно на отдельно взятой опоре, зачем портить деревья. и как вы собираетесь прокладывать слаботочные кабели по дереву, нужны кабели ВН наружного применения, думаю они дороже, хотя совсем "обезбашенные" прокладывают обычные, видел такое в многоквартирных домах открыто по наружной стене (точнее по воздуху, имеется ввиду кабели ЛВС) и без креплений от 12 этажа до 3 этажа - наверное так и прокладывают "эти бесстрашные советчики" в этой теме..., ну что ж, совет то ведь бесплатный ... интернет и не такое выдержит.
а вообще, на высоте до 2м кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
04 Января 2018
Вот именно на даче где бегает детвора, и если ваш провод оборвется и упадет на землю, то фазе все одно была на ней нагрузка 50 Вт или 5000 Ват.
Шаг вправо шаг влево, потенциально опасно.
IBAH_TAPAHOB
08 Января 2018
53
597
, пивовар,
и тем не менее весь город украшен новогодними гирляндами которые питаются от сети уличного освещения через близлежащие деревья...куда же смотрит строгий энергонадзор...
08 Января 2018
7 505
у нас не так, у нас всё правильно и питание гирлянд от опор освещения, а есть искусственные деревья тоже с гирляндами - запитаны от опор освещения на свесе (H-2,5 м)
ну почему вы всё ищете где бы нарушить нормы, у проектировщика должно быть в крови - "не нарушать норм" и это уже не вырубить топором (что написано пером) и ответственность неминуема.
и пожалуйста не ссылайтесь на плохие примеры - это не значит, что так надо делать.
kifa
10 Января 2018
57
1 114
я вот уже 8 лет когда иду на работу, смотрю что кабель питающий ВРУ нашего офисного здания проложен по деревьям))))
10 Января 2018
7 505
bigmaster
24 Марта 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
А коммутатор с напряжением питания 12 или 24 в не делают? Камеры то делают и в изобилии. Кстати, а зачем в этом месте коммутатор? IP-Камеры? Переместите коммутатор в другое место, до него дотяните кабели от камер.
Дерево как опора - уж очень ненадежный конструктив. То ли ветер завалит его, то ли спилить кому захочется.
Dashutka
27 Марта 2018
15
Новогодние гирлянды от уличного освещения установлены на кратковременный срок (1-2 месяца) и на конкретном дереве. Причем в тот период, когда с деревом никаких манипуляций не проводится...
Если на длительный срок вешать камеру то:
1. Дерево это не опора. И оно имеет свойство расти. И в высоту и в ширину. А это значит что натяжение кабеля будет меняться. И за пару лет кабель просто может порвать.
2. периодически с деревьев срезают ветки. Поэтому повредить кабель вместе с коммутатором труда не составит.
3. Дерево просто могут спилить потому что оно засохло или не подходит под ландшафтный дизайн.
4. При сильном ветре у дерева могут отламываться ветки и падать, что автоматически увеличивает вероятность механического повреждения. и опять же. При ветре дерево качает. И мы приходим опять к проблеме - натяжения/провисания кабеля.
