/ Монтаж светильников на стене из сэндвич-панели
sovana
03 Июля 2012
57
, Руководитель группы,
Добрый день! подскажите как закрепить светильники на сэндвиче? что для этого нужно? светильник ЛСП40. Толщина стеновой панели 80мм. Насквозь нельзя.
03 Июля 2012
С помощью вот этой заклепки.
https://www.cys.su/catalog/301.htm
1 Просверлить отверстие, установить заклепку на сердечник заклепочника и вставить в отверстие.
2 Привести в действие заклепочник для закрепления заклепки в отверстии.
3 Закрепить монтируемую деталь с помощью винта или болта.
4 Надежное расклепывание резьбовой заклепки обеспечивает крепкое соединение. Выпадение от вибрации фактически исключается.
Но теперь у вас встанет вопрос где взять заклепочник
sovana
04 Июля 2012
57
Анатолий, спасибо!
Я уже видела такое заклепки, но не обратила на них внимание
elproekt
09 Июля 2012
58
, инженер,
Интересный вопрос. Тоже иногда с таким сталкиваюсь.
Ладно светильник ЛСП40 легкий и усилие на вырыв не значительной. А например если надо повесить светильник массой 10 кг на кронштейн У116? Металл сэндвич-панели тонкий и может не выдержать такую нагрузку. Как быть в случае, если требуется повесить что то тяжелое да еще на кронштейне?
Silver3107
09 Июля 2012
58
Бабочки вам в помощь, а вообще всегда крепили насквозь с шайбой побольше )
LightWay
09 Июля 2012
205
, cтаж: 35 лет
И ставили тазики для сбора конденсата? )) Не стОит лишний раз сверлить СП, не выполняя, как минимум, гидроизоляцию соединений, дабы не ухудшать теплопроводность стеновых конструкций.
По уму же, для крепления тяжелых конструкций на стены в зданиях с ограждающими конструкциями из СП, заранее предусматривают прогоны/фахверки.
Elektrik2012
16 Июля 2012
205
Все эти заклепки и распорники ерунда уже лучше применить саморезы в металл
правда для светильников 10кг типа для наружного освещения большая парусность, лучше крепить на другие конструкции здания или насквозь с последующей изоляцией
Maximus1982
16 Июля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Сэндвич-панель не может нести какие-либо значительные нагрузки. Тяжелые светильники следует крепить за потолочные конструкции.
LightWay
16 Июля 2012
205
, cтаж: 35 лет
Цитата Maximus1982:
... Тяжелые светильники следует крепить за потолочные конструкции.
...либо другие несущие конструкции (прогоны, фахверки, усилители и т.п.), заранее предусмотренные в КМ.
elproekt
17 Июля 2012
58
, инженер,
Спасибо всем за советы-ответы.
Риторически.
Так и есть - если вешаем на стены чтонить тяжелое, то выдаем строй задание на закладные элементы - но это такой "гемор" под каждый св-к, каждый кронштейн, каждую стойку рисовать строй. зд. Да и к тому же если нет авторского надзора, то там монтажники могут такого наделать - саморезы, сварка или насквозь, а потом тазики для сбора конденсата, тепло-потери, ржа и пр.
s.v.puchkov@mail.ru
18 Июля 2012
58
Коллеги! Не вредно будет помнить незабвенный СНиП 3.05.06-85:
3.236. Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно быть разборным.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
