 Электротехника / Монтаж трансформаторных подстанций
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Июля 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
"Монтаж трансформаторных подстанций" К.В. Шубаков Минск 2008 - читать для проектировщиков Минска.
https://freespace.by/download/84daff9362
 13electric   09 Июля 2009
молодец Сергей, могу посадействовать в получении афтографа
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Июля 2009
Спасибо! Мне лично не надо! А тебе, Сергей?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Июля 2009
Студентам пойдет им же не проектировать. А так неплохое издание я думаю после 3-4 переработки можно будет использовать как пособие в ВУЗе.
конкретезируй- что не нравится?
Книга не указывает как проектировать ТП, она рассказывает о воплащение идей проектировщиков в живую с указанием особенностей при практическом выполнении+ некоторые нюансы. Более чем уверен что 80% проектировщиков не представляют как транспортируются панели в камеры, а стоило бы, ведь увеличив высоту проема дверей всего лишь на 10 см монтажникам не пришлось бы снимать ошиновку и царапать пол. Веди все панели на объект в реальности приходят в полном сборе, а не отдельными ячейками которые можно положить горизонтально
Где рейки? ведь ЩО70 это прошлый век, где БКТП их в городе счас полно, нет расчетов токов КЗ, выборов кабелей, трансформаторов и т.д. где защиты - где типы ячеек и их выбор, где описание выключателей нагрузки и вакумников - где телемеханника наконец. Это книга хороша для общего развития электрика и для монтажника - для проектировщика посмотреть картинки только
повторюсь это пособие для монтажа, а не для проектирования!!!! Но проектировщикам полезно знать как монтируется то что они проектируют.
А на счет ЩО-70 в корне Сергей вы не правы. В Минске в очень редких случаях Минские кабельные сети согласовывают КТП! А наше предприятие ежемесячно сдает в эксплуатацыю порядка 3-4 ТП именно с ТМГ, КСО и ЩО-70. А малогабаритные ячейки и рейки применяют восновном во встроенных ТП и то в тех случаях когда Заказчик располагает на это деньгами - все просто
Но вообще Сергей общение с Вами уже становится полезно-интересным
Вот последняя моя
правда подрядчик зачем то покрасил ворота в красный цвет.
Ячейки КСО-302Б
0,4 - ЩО70
трансформаторы ТМГ-11 спецзаказ на напряжение 6 и 10 кВ
ну монтажники забыли выполнить соединение молнезащиты с наружным контуром заземления и ввод его в ТП + нед надписей на дверях. Если ТП в Минске то необходимо учесть три петли на створке с шайбами латунными + встроенные запорные устройства+маслоудерживающий бортик+ящики с песком.
Кстати, а ты защитил авт.выкл. линии питания щита освещения с АВР?
а получилось у тебя выдержать 1м. расстояние прохода в РУ-10кВ
для быстроты Аська 392-643-109
Молнезащиту монтажники не заметили, счас сделали уже. Подстанция заводская под Минском, растояние метр выдержал, автоматы поставил - хотя в типовом и не было. Трансы 400 так что маслоудерживающего барьера не надо было. Из засад - в экспертизе заставли убрать подполье, т.к. кабельный канал может быть не более 800 мм глубиной иначе это кабельный этаж, а с кабельного этажа нужно 2 выхода и в не пожароопасные зоны а РУ 0,4 и РУ 10 кВ это В4 - зачит надо было бы городить выходы наружу из подвала. Плюс стрители когда фундаменты делали на 200 мм уменьшили короткую сторону, ячейки КСО чуть влезли
В ПУЭ нет ограничения по мощности ТМГ на вопрос бортика. Должны быть учтены меры по сбору масла!!! Тогда делают приямок!
А кто в экспертизе проверял? Просто у нас все ТП идут с подвалом, в них есть люки и лестницы посмотри наглядно в КНИГЕ
А строители вообще бывают злыми
ТП не в Пуховичах?
Да в Пуховичах.
4.2.100. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и  встроенных в производственные помещения подстанциях, в камерах  трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в  одном баке до 600  кг при расположении камер  на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.
    При массе масла в одном баке более 600 кг должен быть  устроен пандус или порог из несгораемого материала в дверном проеме  камер или  в  проеме  вентиляционного  канала, рассчитанный на удержание 20% масла трансформатора или аппарата. Должны быть также предусмотрены меры против растекания масла через кабельные сооружения.
Для ТМГ 400 объем масла 350 кг соответсвенно ничего делать не надо
К а б е л ь н ы м  к а н а л о м называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т.п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку,  осмотр и  ремонт которых  возможно производить лишь при снятом перекрытии.
К а б е л ь н ы м  э т а ж о м называется часть здания,  ограниченная полом  и перекрытием  или покрытием,  с расстоянием между полом  и  выступающими  частями  перекрытия  или покрытия не менее 1,8 м.
2.3.113.  ......
    Выходы из  кабельных сооружений  должны предусматриваться  наружу или в помещения с производствами  категорий Г  и  Д.   Количество и  расположение  выходов  из  кабельных  сооружений должно определяться, исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух
Looking ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 61 ,  БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 21 лет Belarus
Вот последняя моя
Круто!!! Я очень бы хотел поучавствовать в таком проекте, хоть чему нить на практике научился!!!
 Гаалаа   10 Июля 2009
Сергей, поясните про кровлю. У нас экспертиза ссылается на СНиП Крыши и кровли, который запрещает делать 2,4-скатные крыши для производсвенных зданий. И как вы выполняете молниезащиту, просто устанавливаете стержни на слуховые окна. Выглядит эстетично, хотя видно, что благоустройсто еще не выполнено.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Июля 2009
2Гаалаа у нас только двухскатная кровля - все типовые переделываются и даже КТП и БКТП должны иметь скатные кровли. А тут молнезащиты еще нет - по коньку пруток - опуски по примыканию (незнаю как назвать) и вниз по стенам к контуру. пруток красится в цвет кровли и незаметен.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2009
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
прикольненько...
а почему для казахов и пр. это недоступно???
С уважением и приветом из Караганды (Казахстан), Дмитрий!!!
 Lom   14 Июля 2009
"Сергей" можно ли выложить на каком то другом ресурсе, на форуме люди не только с Белорусии
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Июля 2009
Цитата TDM:
прикольненько...
чтобы не допускали такие же ошибки, как и мы!
залил на рапидшару!
после скачивания добавить расширение ".pdf"
 Lom   14 Июля 2009
Благодарствую
 accanavigator   15 Июля 2009
Цитата Lom:
Благодарствую
не только от казахов, но и от узбеков  СПАСИБО!
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Июля 2012
На заводе БелАЗ загорелась трансформаторная подстанция. Город немаленький и был почти полностью обесточен. И комментарии есть))
https://news.tut.by/accidents/298791.html
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2012
Сергей, а почему ТП кирпичная? строительство из панелей дешевле...
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2012
так ссылку уже удалили?? жаль, как раз все монтажники с работы домой пришли, впялились в мониторы, юзают потиху форум... а как раз то, что для них....все проектанты перехватили, а потом еще говорят, что монтажники безграмотные...а где тут грамоты наберешься, если все давно удалили... пойду в магазин, как и положено монтажнику.
Неужели за три года тяжело было скачать?
Тема уже сбитая
И «проектант» - слово довольно непристойное.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Июля 2012
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 263 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В приложении.
*  Монтаж ТП.pdf (7776.44 Кб - загружено 78 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Июля 2012
Кстати да тут и сам автор присутвует под ником 13electric
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2012
спасибо, про автора я догадался.
 A4-0   15 Июля 2012
Вот толковое замечание!? дешевле и быстрее монтируеться!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  16 Июля 2012
Что вы пристали - пожелание заказчика - кирпич. В Минске кстати не одной блочной нет - кроме как вдоль кольцевой. То что блочная дешевле это миф, там разница процентов 20, а вот ждать эти панели можно по пол года, а кирпич всегда под рукой. Ну и качество - панель есть панель.
 13electric   04 Августа 2013
Доброго времени суток. Кстати в Минске при строительстве даже БКТП требуют техническое подполье!!!, а не канал. И мелкая новость Минские кабельные сети с 30.08.2013г прекращают текущие договора на обслуживание трансформаторных подстанций находящихся на балансе организаций и так же не заключают новых.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Августа 2013
самое интересное с техподпольем что нет нормативов - экспертиза трактует по своему и начинает требовать - и выходы наружу и пожарную сигнализацию, и вентиляцию
 13electric   15 Августа 2013
последнее время, экспертиза становится похожа на мнение специалиста, а не эксперта...Пора поднимать зарплаты....
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
