/ Монтажные коробки для гипсокартона с металлическим корпусом.
Maximus1982
05 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, подскажите кто в Беларуси производит монтажные коробки для гипсокартона с металлическим корпусом?
VVB
06 Апреля 2012
272
, ГИП,
Таких не встречал. А для чего?
Maximus1982
06 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Для проводки за гипсокартоном в деревянном доме.
rosario
06 Апреля 2012
66
1 366
делай кабелем ввг нг ls с обычными коробками.
только:
1. не понял: ты собираешься спрятать коробки за гипсокартон? а как их обслуживать? нужны хотя бы лючки.
2. если нужно что-то присобачить к деревяшке, то сделай под это подкладку из штукатурки(или гипса, алебастра...) , выступающей за габариты этого на 1 см.
3. современные коробки довольно симпатичные, их не нужно прятать.
VVB
06 Апреля 2012
272
, ГИП,
А почему из самозатухающего ПВХ применить нельзя.
Maximus1982
06 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
А если мыши погрызут?
VVB
07 Апреля 2012
272
, ГИП,
Понятно, если только из этих соображений, то конечно только металлические.
rosario
07 Апреля 2012
66
1 366
ну так и весь кабель в металлотрубе нужно укладывать))))
beh
07 Апреля 2012
566
есть коробки кув.металлические.скрытая проводка в деревянном доме только в стальных или в медных трубах.стаканы тоже все металлические и коробки распаечные тоже.
Maximus1982
07 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Вот я о том и говорю. Мне интересно производят ли в Беларуси такие?
Maximus1982
09 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Если никто не знает белорусских производителей, то может подскажете, кто вообще производит такие коробки?
Maximus1982
09 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата Kamastr:
МАМА ДОРОГАЯ!!!!! Вы интернетом пользоваться умеете?.... Недавно случился такой же вопрос- двумя пальцами на клавиатуре "коробки установочные, разветвительные под ГКЛ"-и алле-оп!.. И с клеммами и без. Если потерпите до утра- прикреплю адрес и файл (на работе в компе).
У них металлический корпус?
Kamastr
09 Апреля 2012
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
[/quote]
Нет.Из самозатухающего ПВХ.Не горит,не плавится,мыши НЕ ЖРУТ
09 Апреля 2012
Под гипсокартон, как таковых, металлических коробок нет.
Для трубной прокладки, разве что вот такие.
https://www.electro-mpo.ru/card9639.html#.T4NCwtk9XiS
Но нужно знать расстояние гипсокартона от стены, и толщину листа, что бы установить коробку.
Или вот такую
https://www.nzeta.ru/catalogue/product/korobki_montazhnie_u197_u198
Все зависит от опыта монтажников
Maximus1982
09 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
А какие вообще указания давать в таких случаях? В ТКП прямое указание - прокладка в стальных трубах. Но я так понимаю, что технически страшны геморрой и очень сложно. Если я дам указание вводы в коробки сделать из труб в металлорукаве через переходник а коробки поставлю из самозатухающего пластика, будут ли вопросы у экспертизы? Я просто не представляю как можно сделать проводку под гипсокартоном в металлической трубе, как вывести провода в коробки не использовав металлорукав и т.д.
Karter
10 Апреля 2012
307
3 939
Maximus1982, я вам с месяц назад предлагал – штрабите ваши стены, или вариант прокладки в подготовке пола, с подъемом в штрабе. Неужели вы до сих пор этот дом не сдали заказчику?
Maximus1982
10 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Проект необходимо изменить. В связи с тем, что теперь будут внутренняя отделка гипсокартоном. Сомневаюсь, что гипсокартон можно проштрабить. А что касаемо в полу, то это вообще последний из вариантов который следует выбирать.
Maximus1982
10 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата Kamastr:
А по ГКЛ проводку в кабель-каналах ПВХ открыто? Теперь такие возможности -на вкус, и на цвет!
В жилом доме не фонтан - вся квартира в коробах. Так предполагалось сначала, но раз уж отделка гипсокартоном, то надо скрытую проводку, и так комнаты маленькие, еще гипсокартон, плюс наружные розетки - много съесться площади помещения. Ну и цена метра трубы и метра кабель-канала не сильно отличается. Ну а все-таки, ежели выполнять проводку в стальных трубах за гипсокартоном в деревянном доме, то какие монтажные коробки следует использовать? Кто делал такое, подскажите.
Maximus1982
11 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата Kamastr:
В новом ТКП 339 (вместо ПУЭ в некоторой части) сказано,что проводку за материалами групп горючести Г2,Г3,Г4 (потолки и пустые перегородки из них) вести в металлической трубе, но толщина стенки при S до 2,5мм2 (розетки и 1,5мм2 освещение) НЕ НОРМИРУЕТСЯ. Значит- металлорукав+ВВГнг (ВВГнг-LS) +голубенькие коробки для монтажа в ГКЛ (см.выше). УСПЕХОВ!
В другом ТКП сказано, что скрытая проводка в древянном доме или в штукатурке кабелем нг, или скрытая в металлических трубах, или в стальных трубах под гипсокартоном на деревянном основании - так что или кабель в штукатурке,или металлические трубы, никаких металлорукавов. Плюс к тому, металлорукав не обладает локализационной способностью и не может являться заменой трубе.
Dmi_3_y
12 Апреля 2012
15
628
Да, это так. Только в стальных трубах. Разговаривал с инспектором на эту тему (делал театр, там, блин, по правилам в зале все в стальных трубах должно быть...), он сказал так: этот пункт правил писался очень давно, с тех пор появилось много материалов, марок кабелей и др..., но пока "ктонибудь" сделав испытания и все это оформив правильно не докажет (или не добъется) изменений правил, или какогонибудь исключения в правилах - придется делать так. В проекте ляпал стальные трубы... А по факту: "кто-то" своей властью заменил стальные трубы на трубы ПВХ... Объект благополучно приняли.
Maximus1982
12 Апреля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата Kamastr:
А ТКП 339- свежайшее! И про ненормированную стенку металлических труб для провода до 2,5мм2-ТАМ!!! ПОБЕЙТЕ У СЕБЯ ДОМА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ! Знать бы,где упасть- соломки подстелил бы. А ВДРУГ НАВОДНЕНИЕ ИЛИ ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ, а не пожар, к.з. и мыши...
Я не могу понять причем тут ненормированная толщина стенки стальной трубы и металлорукав. Стальная труба - это не металлорукав, на стальные трубы есть ГОСТ, там указан сортамент, и там про металлорукав ничего не сказано. Если так подойти, то можно дать указание обернуть кабель стальной фольгой толщиной 0,05мм. Проект, который я делаю, пойдет на экспертизу, а эксперт этот, насколько я знаю, весьма дотошный.
MoRRiS
31 Марта 2014
15
628
Ребята! Прошло 2 года, но я не могу не написать.
ТКП 339 8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
− в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4;
В данном пункте речь идет ТОЛЬКО о материалах из которой выполнена перегородка, а в данном случае это металлический каркас (НГ) и гипрок (Г1). Следовательно можно применять два других пункта нашего горячо любимого ТКП:
- в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
- открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет го-− рение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Поэтому в таких ситуациях меня больше беспокоит вопрос как обеспечить сменяемость?
PS. Не забываем, что глава 2.1. ПУЭ 6 еще действует.
JIecHuk
31 Октября 2016
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Подниму тему
Проектируем деревянный дом, проводка в стальных трубах в межбалочном пространстве согласно 339-му и 149-му ТКП.
Вопрос про установочные коробки - обязательно ли металлические, либо достаточно из самозатухающего пвх?
Черепашка
31 Октября 2016
94
На прошлой неделе только делали в Минске деревянный дом, и эксперт заставил поменять все коробки на металлические
Kamastr
31 Октября 2016
295
(51.32 Кб, 436x322 - просмотрено 27 раз.)
(38.33 Кб, 411x316 - просмотрено 27 раз.)
JIecHuk
01 Ноября 2016
42
534
не подскажете каталог или фирму у кого вы нашли такие коробки (установочные под розетки и выключатели)?
Цитата Kamastr:
да, эти картинки тоже встречал, проблема в том, что не нашел производителя хотя бы таких коробок...
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
