 Электротехника / Мощность двигателя
I.N.D.Y. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 105 ,  ведущий инженер, Uzbekistan
Я работаю проектировщиком не так давно. Но за это время кое чему научили, а теперь у меня поменялся глав.спец. и с ним возникли разногласия по поводу автоматов и пл.вставок. Он утверждает, что кабель(провод) на ВРУ нужно выбирать по Iном. эл.установки, вне зависимоти от Iпл.вст. Я же считаю, что Iпл.вст.<Iдоп.кабеля. Кто прав?
И еще вопрос. Глав.спец говорит, что, к примеру, в шкаф ПР8501-1066-21У3 на вводе можно установить автомат ВА51-31 вместо заводского ВА51-35. Можно?
К тому же, давно мучаюсь вопросом. Меня научили при выборе автомата умножать Iн на 1,25 для выбора автомата, а потом по автомату выбирать кабель. Iпл.вст. беру ближайший больший. Зачем это нужно? И где написано, что так нужно делать?
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2009
подожди -я выбитаю так-для ВРУ считаю рабочий ток -далее выбираю кабель или провод согласно доп токовой нагрузки и потерям напряжения .далее выбираю аппарат защиты( предохранитель или автомат)-причём номинальный ток автомата должен быть меньше доп тока кабеля или провода в противном случае сгорит кабель. А номинальный ток предохранителя должен выдерживать рабочий ток нагрузки -ну где он установлен.а ток вставки всегда меньше ном тока предохранителя.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2009
ПУЭ Глава 3.1 . Там все написано . Пусть главспец также почитает , наверное узнает что-то новое для себя .
Looking ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 61 ,  БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 21 лет Belarus
Выбор автоматического выключателя для электродвигателя:
По напряжению:
Uн.а. ≥ Uн.с.;
где Uн.а. – номинальное напряжение автоматического выключателя, В;
По току:
Iн.а. ≥ Iн.дв.;
где Iн.а. – номинальный ток автоматического выключателя, А;
По току теплового расцепителя:
Iн.тр. ≥ Iн.с.;
где Iн.тр. – номинальный ток теплового расцепителя, А;
Проводим проверку выбранного автоматического выключателя на ложное срабатывание при пуске:
Iср.кат. ≥ Iэм.р.;
где Iср.кат. – каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А;
I эм.р. – ток электромагнитного расцепителя, А;
Определяем пусковой ток электродвигателей по формуле:
Iпуск.= Iн.дв. • ki;
где ki – коэффициент кратности пускового тока;
Определяем ток срабатывания электромагнитного расцепителя по формуле:
Iэм.р. = 1,25 • Iпуск.;
где Iпуск. – пусковой ток электродвигателя, А;
Определяем каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя по формуле:
Iср.кат. = k • Iн.р.;
где k – кратность силы тока срабатывания (принимается из паспортных данных автоматического выключателя, зависит от марки автомата).
Iн.р. – номинальный ток электромагнитного расцепителя, А;
Выбор автоматического выключателя для нагрузки без пусковых токов:
По напряжению:
Uн.а. ≥ Uн.с.;
По току:
Iн.а. ≥ Iн.дв.;
Iн.тр. ≥ Iн.с.;
Этот рассчёт делается только при выборе для электродвигателей при проверке на ложное срабатывание.
1. Выбор провода (кабеля) чаще всего из условия допустимого нагрева:
Iдоп. ≥ Iн.
2. Проверяют выбранное сечение силовой проводки из условия соответствия его аппарату защиты:
Iдоп. ≥ kз • Iз.
Кз – коэффициент защитного аппарата. Для автомата Кз=1.
Если, то условие не выполняется, необходимо принять большее сечение. В этом случае, согласно ПУЭ окончательно принимаем сечение на ступень ниже определенного по второму условию.
Например:
1 условие – S=4 мм2
2 условие – S=6 мм2, окончательно принимаем S=4 мм2.
или
1 условие – S=4 мм2
2 условие – S=10 мм2, окончательно принимаем S=6 мм2.
3. Проверить выбранное сечение по допустимой потере напряжения из условия:
Uдоп, % ≥ Uрасч, %
где Uдоп – допустимая потеря напряжения равная 2,5%;
Uрасч – расчетные потери напряжения.
Uрасч = ZM / С • S;
где ZM - суммарный момент электрических нагрузок, М=L • P,
L – длина участка, м;
Р – мощность потребителя, кВт;
С – коэффициент учитывающий материал жилы проводника, С = 77 для медных проводов, С = 46  для алюминиевых проводов;
S – площадь сечения проводника.
Вы правы.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2009
что-то супер заумно.
Looking ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2009
Что тут такого заумного?
автомат по ном. напряжению и току, току теплового расцепителя, потом проверка, если нужна на ложное срабатывание эл.м. расцепителя.
А провод по допустимому току нагрева и проверка на соответствие аппарату защиты и потере напряжения.
 Владимиp   13 Июля 2009
Looking - все правильно описал, для потребителей имеющих пусковые токи надо проводить дополнительные расчеты (автомата и кабеля), в остальных случаях исходить из номинального тока потребителя, потом выбирать кабель по току и потерям.(Так как системы бывают многоступенчатыми, а общая потеря U не должна привышать 4%, всегда стараюсь при расчете не превышать 2%)
Насчет автомата. Это будет описано в опросном листе и на зоводе все сделают. А так надо проверить по каталогам, ВА51-35 выпускается в пределах 16-630А, а ВА51-31 выше 100А не встречал - не знаю. Опять же важны их габариты, чтобы автомат влез в щит.
Используй коэф. 1,25 и работай спокойно:) а кабель выбирай по номаналу защиты.
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 212 ,  проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ, Belarus
см. ТКП-149 приложение Б, я им пользуюсь.
А теперь вопрос. А как выбирать автомат на вводе щита, от которого питаются как электродвигатели с пусковыми токами, так и освещение с розетками?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2010
По расчетному току и проверить на селективность с автоматами отходящих линий .
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2010
Цитата Роман3Р:
Цитата: Shuma от Вчера в 11:42:11А как выбирать автомат на вводе щита, от которого питаются как электродвигатели с пусковыми токами, так и освещение с розетками?По расчетному току и проверить на селективность с автоматами отходящих линий .
А никаких повышающих коэффициентов вводить не надо для вводного автомата?
 Lom   04 Ноября 2010
если подсумировать и упростить все сказаное то Iпл.вст.<Iдоп.кабеля - ето верно. К. 1,25 ето спорный вопрос (но одно верно - брать его где непопадя ненужно).... И незабывайте что для конденсаторных установок кабель должен быть на 1,5 больше по сечению от Ір. установки и автомат кстати желательно тоже....
выбор проводников и устройств защиты смотрим тут https://proekt.by/index.php?topic=7290.msg147190;
 A4-0   05 Ноября 2010
см. ТКП-149 приложение Б, там все есть для групп тоже при етом прим. даны!
 корс   08 Ноября 2010
Ваш специалист прав смотрите ПУЭ пункт 3.1.13.
Есть также пояснение данного параграфа 3.1.13 у меня оно гдето заерялось в компе если надо будет позже найду(может кто либо из форумчан его выложит сюда).
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Ноября 2010
а  что за пояснения к ПУЭ?
 корс   08 Ноября 2010
вот пособие по ПУЭ гл. 3.1
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2010
а можно пособие к ПУЭ в полном варианте выложить? думаю будет всем полезно
 корс   09 Ноября 2010
что Вы подрузомеваете под полным вариантом?
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2010
по всем главам
 корс   10 Ноября 2010
Я б  тоже хотел такое )))))))))))))))
Наверно это пособие называется голова!
насколько я понял, есть пособие по главам 2.4 и 3.1 и только..... Впервые про них слышал, корс, вам репутация+1 за пособие
Looking ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2011
Эти пояснения довольно старенькие. И на ПУЭ 6.
volen*ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Проектировщик, Belarus
И опять же таки ПОМОГИТЕ разобраться!!!!???((((((((
ситуация такова:
есть насос (несколько групп насосов), имею ли я право зная рабочую мощность двигателя в рабочей точке (уже с учетом КПД , Ки-коэффициента использования) ещё раз умножать её на Ки, которые предлагает и МИНТЯЖПРОМПРОЕКТ и СП! Вопрос срочный и как быть не знаю ТМщик утверждает, что указывая рабочую мощность по характеристике насоса я не имею права ещё её уменьшать, энергетик при этом твердит, что есть нормы, которые говорят что рабочую мощность нужно ещё умножить на Ки-0,8! Вот, а я проектировщик, который не знает как и быть между двумя огнями потому что мощность колеблется +,- 50кВт, а это как минимум увеличит или уменьшит вводные аппараты ну естессствено кабели, аппараты в ТП ну и т.д.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Марта 2013
Здесь нужно правильно понять значение Ки.
1. Если на насосную установку в паспорте указано Ки то это значит что при расчете мощности эл. двигателя для данного насоса,
в результате оказалось что нужно двигатель на 9,2 кВт, а в производителя двигателя по линейке ближайший двигатель 10 кВт.
Вот разница между расчетной и установленной и будет Ки.
2. Второй Ки это уже использование по технологическим параметрам, насколько этот насос будет загружен, ведь прокачивать насос может и не на полную мощность.
Вот тяжпроект и дает эти значения. т.е значение пиковой максимальной нагрузки. Ведь вероятность что все насосы будут работать одновременно, под вопросом,
если только это не единый комплекс где одновременно работает все оборудование.
volen*ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Марта 2013
ДА тяжпроект был разработан ещё в ССР а двигатели импортные с конкретными характеристиками... И Ки получается далеко не 0,8 а чаще 0,86 или даже 0,92! тоесть я должна учитывать тот момент когда насос будет загружен по максимуму иначе у меня полетит к чертям все вводное оборудование в ВРУ ну и так далее по цепочке
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Марта 2013
Именно.
А вот технолог должен выдать данные Кс - коэффициент спроса.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Марта 2013
Технологи такими параметрами не владеют , необходимо такой параметр искать в электротехнической нормативной документации .
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 708, всего 40707(+14) пользователей |
