/ Мощность и Мощность
workerav
21 Мая 2020
Добрый день!
Помогите пожалуйста расчитать установленную мощность. Имеется 3-х фазный ввод в жилом помещении, на каждой фазе запитаны потребители (освещение, розетки и т.п.). Известны мощности на каждой фазе, а как расчитать мощность при 3-х фазном напряжении?
А=17,26 кВт
В=16,59 кВт
С=16,7 кВт
cosf=0,96
Кс (коэффициент спроса) = 0,56
В том проекте в котором пытаюсь разобраться указано, что Pу = 37,33кВт, вот никак не могу разобраться откуда получилась эта цифра?
22 Мая 2020
621
Как то так. Кс и cosf не подгонял.
(143.36 Кб, 698x749 - просмотрено 73 раз.)
pum
22 Мая 2020
92
, ведущий инженер,
Установленная мощность щита есть сумма установленных мощностей на каждой из фаз, т.е. Ру=17,26+16,59+16,7=50,55кВт, как указал Анатолий. И видимо 37,33 - это расчетная мощность, но все равно непонятно, как она получилась. Даже если считать по самой загруженной фазе, то Рр=3*17,26*0,56=29кВт=29/0,96=30,21кВА - все равно никак
Roman3R
22 Мая 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 61 лет
Для жилых зданий должна указываться не установленная а расчетная мощность , ведь неизвестно что будут установливать жильцы в каждой квартире
derentwerfer
22 Мая 2020
14
229
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
Если просто, то можно посчитать двумя способами. По простому, обычно когда нет информации по коэффициентам спроса, то берешь и суммируешь все нагрузки. У вас фазы практически равномерно загружены, поэтому проблем нету сложить всё. Когда есть информация по коэффициентам спроса, тогда приходится выделять по группам нагрузки, находить для этой группы свой коэффициент спроса (обычно в зависимости от уст. мощности либо кол-ва эл. приемников) и считать. Рекомендую посмотреть нормативку по расчету жилых и общественных зданий, там вполне доходчиво написано. Либо литературу посмотреть.
22 Мая 2020
7 493
остаётся загадкой о каком жилом помещении идёт речь ?
может частный дом, коттедж ...
и возможны варианты - 14,5 - 25,1 кВт/дом
Сeргей
23 Мая 2020
400
6 608
Вы что тут обкурились? Мощности однофазные складывать? Трехфазная мощность будет по наиболее загруженной фазы. Т.е. 17.26 это Рр, ну и зная коэф. 0.56 можно получить установленную 30.8 кВт
Сeргей
23 Мая 2020
400
6 608
Или наоборот если это установленная мощность по фазам указана, то Ру=17.26. Тогда расчетная будет 9.7 кВт
23 Мая 2020
621
Сeргей
Метод расчета зависит от неравномерности нагрузок.
А.В. Кабышев
Приведение однофазных нагрузок к условной трехфазной мощности.
При неравномерности распределения нагрузки по фазам не выше 15%, расчет ведется как для трехфазных нагрузок ( сумма всех однофазных нагрузок)
Там кстати 4 % разлета
Или как вы указали по более загруженной фазе. 3Р.
Но вот автор то и не указал какая нагрузка у него расчетная или установленная на каждой фазе.
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
Электротехника (в разделе 9590 тем):
