 Электротехника / Мощность на перспективу  (Прочитано 1356 раз)
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Ситуация следующая
Заказчик сделал запрос ТУ в РЭС на запрос мощности по II категории 2000 кВт (Бизнес центр..бла бла..итд)..выписали ТУ на встроенную подстанцию для здания..на 2000 кВт
И так на деле он хочет сделать аферу в плане - на стадии П (дабы получить разрешение на строительство)- он делает тупо все этажи офисами..мощность будет максимум 800 ну 1000 кВт + прикладывает письмо о резерве мощности на перспективу.
А вот на стадии Р...будут магазины, банки итд ..вот тогда мощности вырастут ну максимум по средним просчетам на 1400 кВт..
А теперь вопрос господа  - как написать письмо, о том что заказчик закладывает ТП на + 600 кВт на перспективу...Кто нибудь когда нибудь такое писал?? быть может прикладывал..Так вообще можно делать? Согласовывают такие решения?
Сильно не жулите заказчика такие вот условия и ничего не поделаешь.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2013
 ....  в расчетных нагрузках проектируемой ТП учтены мощности на перспективу развития торгового центра  ....
далее по тексту напиши что за перспектива - увеличение площадей, изменение технологии, привлечение крупных арендаторов и т. п.
Да в том то и дело, что заказчик сказал придумай и напиши...в расчетной нагрузке ТП, учтены всё верно...но ничего что на стадии П- будет одно, а на Р совсем другое? как в проекте корректно написать эту часть, что от заказчика требовать? Гарантийное письмо на перспективу? Как оно выглядет? Он не говорит о конкретики, что там будет в будущем на 100%, ему просто нужна мощность "про запас". А что и как написать это ,я уже у вас спрашиваю, может кто сталкивался с данным явлением...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Мая 2013
dmitry-a
От заказвчика нужно не письмо а ТЗ ( техническое задание)
в одном из пунктов этого задания должно быть написано
На основании ТУ отпущенная потребляемая мощность ..............
В проекте предусмотреть перспективу увеличение мощности,
предусмотреть в схеме электроснабжении здания, возможность такого увеличения.
Вот это и будет вам основанием делать проект с перспективой увеличения мощности.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2013
все правильно, если объект не бюджетный  в ТЗ просто написать и все..
у меня было один раз ТЗ загрузка трансформаторов в рабочем режиме не выше 25 % ))) так и делали
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
