 Электротехника / Мощность предприятия и заявка на получение мощности в МОЭСК  (Прочитано 1323 раз)
 JohnBonham   06 Июня 2012
В отделение МОЭСК нужно предоставить заявку, в которой указывается мощность необходимая потребителю. Технологический процесс связан с  очисткой топлива.
Основная установка представляет собой систему насосов и котла. Кроме того, на территории предприятия располагается административное здание. Ниже приведу установленные мощности оборудования:
1). Установка:
- асинх. двигатель №1 - 4 кВт
- асинх. двигатель №2 - 0,25 кВт
- котел - 30 кВт
- насос - 3 кВт
2). Освещение производственного здания - 0,5 кВт
3). Адм. здание:
- радиатор (отопление) - 8 кВт
- тепловентилятор(отопление) - 3 кВт
- офисная техника - 5 кВт
- уличное освещение - 2 кВт
Итого: 55,75 кВт
То есть установленная мощность составляет почти 56 кВт. С учетом коэффициента спроса она уменьшится, следовательно, и сумма, которую нужно отдать сетям. Но вся проблема в определении коэффициента спроса. В СП 31-110 информации про такое специфичное производство я ничего не нашел. Дайте, пожалуйста, совет, где можно найти информацию по этому вопросу.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Июня 2012
Информацию о времени и циклах работы самой установки должны выдать вам технологи.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 650, всего 40709(+17) пользователей |
