/ Мощность трансформаторов в ТП
QQQQ333
17 Июля 2012
Всем привет!!! Мне необходимо спроектировать ТП исходя из таблицы нагрузок по проекту ЭОМ стадии "П". Выдержка таблицы во вложении.
Возник вопрос какая должна быть мощность трансформаторов в ТП?
? По проекту ЭОМ упоминается, что ТП 2х3150 (выбрана по установленной мощности),я сомневаюсь в этом т.к расчетная мощность примерно 1500кВт и по моему суждению ТП 2х1600 где истина?
Помогите)))))
Книга1.xlsx
(10.34 Кб - загружено 108 раз.)
beh
17 Июля 2012
566
воспользуйтесь методикой выбора мощности трансформатора тяжпромпроекта.
https://www.complexdoc.ru/ntdpdf/481211/ukazaniya_po_raschetu_elektricheskikh_nagruzok.pdf
и есть продолжение-пособие к указаниям...
и гост 14209-93
beh
17 Июля 2012
566
полную расчетную мощность делите на кол-во трансформаторов в тп и получаете мощность одного транса-выбираете большую ближайшую.
потом считаете коэфф загрузки в нормальном режиме и в аварийном.
Suh
18 Июля 2012
408
, Инженер проектировщик,
Не верно.
QQQQ333
18 Июля 2012
408
Цитата Suh:
Не верно
А как верно?
kifa
18 Июля 2012
57
1 114
если транс масляный то расчетную разделить на 1.4 (лучше 1.3) и поделить на количество трансов, если вся нагрузка 1 и 2 категория, если сухие то коэф 1.2 брать максимум можно
Suh
18 Июля 2012
408
Методика расчета:
1. Полная нагрузка подстанции
2. Коэффициент мощности ТП
3. Коэффициент загрузки трансформаторов
4. Выбираем ближайшее большее значение.
Тр-ор должен обеспечить всю нагрузку в аварийном режиме...при выходе одного трансформатора из строя..."полную расчетную мощность делите на кол-во трансформаторов в тп и получаете мощность одного транса" следовательно это утверждение не верно. При этом в ТП должна исключаться одновременная работа трансформаторов.
Старик
18 Июля 2012
408
Наше Энерго требует такой вариант - оба трансформатора в работе - Кзагрузки=0.7- не более, в аварийном режиме рабочий тр-р не может перегружаться более чем в 1.4 1.4 раза
Старик
18 Июля 2012
408
для сухих 1.2
QQQQ333
18 Июля 2012
408
Цитата QQQQ333:
Всем привет!!! Мне необходимо спроектировать ТП исходя из таблицы нагрузок по проекту ЭОМ стадии "П". Выдержка таблицы во вложении.Возник вопрос какая должна быть мощность трансформаторов в ТП?? По проекту ЭОМ упоминается, что ТП 2х3150 (выбрана по установленной мощности),я сомневаюсь в этом т.к расчетная мощность примерно 1500кВт и по моему суждению ТП 2х1600 где истина??Помогите)))))
Резюмируя ваши ответы,получаем,что большая московская проекторская контора просто
"облажалась"
ошиблась, указав в проекте ТП 2х3150,а как же они прошли экспертизу???(мысли в слух)))))
beh
19 Июля 2012
566
А откуда этот коэффициент 1,4? По старому ГОСТ был этот коэффициент потом 85 года коэффициент 1,5.
RomanNV
20 Июля 2012
566
Коэффициент из нормативов к масляным трансформаторам.
Они обязаны в аварийном режиме выдерживать 140% нагрузку.
Только следует помнить о том, что аварийный режим трансформатора не предусматривает продолжительную работу.
И если речь идёт о потребителях 1 и 2 категорий надёжности электроснабжения, то например для случая замены трансформатора этот коэффициент применять нельзя.
Разве что вам удастся доказать, что трансформатор можно за 2 часа заменить, проверить и ввести в эксплуатацию.
zh
20 Июля 2012
566
Цитата RomanNV:
Коэффициент из нормативов к масляным трансформаторам.Они обязаны в аварийном режиме выдерживать 140% нагрузку.Только следует помнить о том, что аварийный режим трансформатора не предусматривает продолжительную работу.И если речь идёт о потребителях 1 и 2 категорий надёжности электроснабжения, то например для случая замены трансформатора этот коэффициент применять нельзя.Разве что вам удастся доказать, что трансформатор можно за 2 часа заменить, проверить и ввести в эксплуатацию.
Неверно. Расчетная мощность ТП - это есть нечто иное, как мощность получасового максимума по суточному графику нагрузки. Был такой ВСН97-83 и пособие к нему, в котором даны суточные графики нагрузки с осреднением по двухступенчатому для ТП питающих различных потребителей. Из ГОСТа на масляные тр-ры или сухие по таблицам аварийных перегрузок (для 2-х тр-ных ТП) или систематических (для 1-но тр-ных ТП) с учетом нагрузки предшествующей аварийному режиму (обычно применяют загрузку в аварийном режиме) и коэф-тов К1, К2 и времени действия в течение суток режима максимальных нагрузок (по двухступенчатому графику) определяют коэф-т аварийной перегрузки по таблицам ГОСТа для конкретной расчетной среднегодовой температуры периода макисмальных нагрузок для данного региона.
Сeргей
21 Июля 2012
396
6 550
Если брать наши козловские трансы то они держат перегрузку не более 1,4 за сутки. Если будут другие трансы надо смотреть их хар-ки. Современные энергосберегающие трансы чувствительны к перегрузкам.
habic
08 Августа 2013
225
, Главный специалист,
Скажите пожалуйста. При расчете мощности трансформатора надо ли учитывать мощность потребляемую насосами противопожарного водоснабжения. Объект: коровник (Pр=139,5 кВт), рядом стоит насосная станция противопожарного водоснабжения этого коровника (Pр=18кВт).
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
