 Электротехника / МОЩНОСТЬ в проекте электроустановки и акте о технологическом писоединении
 cb9it   23 Ноября 2012
Есть "акт о технологическом присоединении" для помещения.
В акте фигурирует фраза "Всего существующая мощность: 2,83 кВт"
Есть проект на электроустановку с узлом учета для этого помещения. Какой должна быть общая установленная мощность электроприемников в проекте? Ровно 2,83 кВт?
Можно ли меньше? Если можно меньше, то чем это грозит в части заключения договора на электроснабжение??
Заранее спасибо!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2012
Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
можно и меньше, но если Вы превысите указанную цифру то могут попросить оплатить по 2-му тарифу, точнее в своих сетях или энергосбыте
Если больше - то понятно, что будут штрафные санкции..
А вот если меньше? Например в проекте 2,49 кВт, то при заключении договора и приложении проекта (согласованного с сетевым предприятием), именно эта мощность будет оплачиваться? Или вообще нет никакой разницы какая мощность в проекте?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
В России не знаю. У нас в РБ требуют предоплату на запрашиваемую мощность на месяц вперед.
Израсходовать нужно ровно столько, сколько запросил и оплатил. Иначе - разборки (какие - небуду описывать).
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
