 Электротехника / Мощности приточной системы
 Эмилия   12 Мая 2012
Необходимо запитать приточку с водяным нагревателем. в табичке данных мощность воздухонагревателя (при заданной температуре) - аж 143 кВт! мощность вентилятора 4 Квт. не понятно мощность 143 кВт дана электрическая или тепловая, что то большая очень. хотя у других 6 приточек мощности относительно одинаковы
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Мая 2012
143 это не мощность электрическая. Смотрите паспорт
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  проектировщик, Russian Federation
если обогрев воздуха  водяной, то запитать нужно только вентилятор
 Андрей 44444   13 Мая 2012
Водяной обогрев - электрический или от центрального отопления? Если от центрального - то питай вентилятор, если электрический - смотри мощность тэнов.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  14 Мая 2012
Андрей 44444, по-моему четко написано
,  а запитать Вам ,наверно, шкаф автоматики нужно , а от него вентилятор +  насос (если предусмотрен в системе теплоснабжения приточки)
 cveta   14 Мая 2012
У меня такая же проблема. Только обогреватель не водяной, а электрический. Была приточка в общей системе с калорифером на 15кВт. Внесли изменения, чтобы была отдельная. И вот проектировщик ОВ поставил калорифер на 90 кВт, и это на площадь 72кв.м. Поджарить, что ли решил. И монтажники и я пытались доказать, что не может такого быть. Но ОВ-шник стоит на своем. Что делать не знаю.
Alexeipost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Поставьте запятую между "9" и "0" и тогда будет приближено к действительности.
А если ОВшник настаивает на 90 кВт на 72 кв.м, то это не ОВшник.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2012
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Приблизительный расчет - 100 Вт на 1 м2.... (тепловой расчет)
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
90 кВт эт скорее тепловая. а не электро.
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 648, всего 40709(+17) пользователей |
