 Электротехника / Мотор-генератор и независимый источник электропитания.  (Прочитано 1547 раз)
 Старый_1   28 Марта 2012
Уважаемые коллеги, вопрос: можно ли считать мотор-генератор независимым источникам электропитания в системе гарантированного электроснабжения (альтернатива ДГУ).
 Anatoliy57   28 Марта 2012
Да, если сила которая будет вращать ваш мотор, является постоянной.
Это могут быть аккумуляторы, постоянный поток воды.
PS/ Или как говорил Райкин, 22 футбольных игрока местной команды.
Вот именно, мотор генератор работает от аккумуляторов, а они в вслучае пропадания напряжения разрядятся и привет...
Есть сомнение и конкретно пока не найду сказано про это где.
Вот вы и ответили на свой вопрос в первом посте.
Так как само слово гарантия, исключает сомнения.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Если хотите пропихнуть именно этот генератор, приложите гарантии того, что восстановление основного питания произойдёт быстрее, чем разрядится батарея. Например, в паспорте прибора указано, что на номинальной нагрузке генератор отработает 7 часов. Электросети, обычно гарантируют 3ч в черте города и 6ч - на районе.
У меня скорее обратная ситуация, какраз надо доказать что он не может являться независимым источником питания гарантированной сети.
 Anatoliy57   29 Марта 2012
Сделайте расчет работы мотора от аккумуляторов, на сколько его хватит.
Возьмите нормы времени устранения аварии, к примеру для установки муфты на кабель при его обрыве,
или нормы для замены кабеля в зимнее время.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2012
Это проще. Выполните всё, что писалось выше. Электросети будут только рады отказаться от гарантии.
 Старый_1   29 Марта 2012
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40713(+21) пользователей |
