 Электротехника / Может кто проектировал артскважину и знает как правильно подключить насос.
 ИринаД   24 Августа 2012
Баня лесхоза, проектируется артскважина.насос погружной БЦПМ-0,5-25У мощностью 0,69кВт.Артскважина находится на расстоянии 8м. от бани.Как подключить правильно насос.Нужно гдето на улице устанавливать розетку?.И еще в бане запроектирован гидроакоммулятор, в интернете по поводу потребляемой мощности ничего не сказано.Подскажите пожалуйста.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Августа 2012
Установка розетки будет зависеть от длинны кабеля, который идет в комплекте с насосом. Так как конденсаторная коробка находится возле вилки насоса.
Обычно длинна кабеля примерно 25-30 метров.
Обычно рядом со скважиной ставим щиток IP54, и в нем делаем коммутацию.
Гидроакуммулятор это бака для поддержания давления в системе, для продления срока службы насоса.
Согласуйте с сантехниками, возможно будет установлен датчик давления, тогда нужно будет ставить контактор.
 ИринаД   25 Августа 2012
Если я установлю в ВРУ автомат на 16А, далее кабелем в земле и возле колодца щиток.В щитке автомат на 10А и розетку для подключения насоса. А для гидроак. в ВРУ атомат на 10А,далее ПМЛ и кабелем до гидроаккомулятора?Будет правильно или нет?
Лучше 10 и 6. У вас пусковрй ток будет 22 а рабочий примерно 3,5
Спасибо!!
Zoro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 87 ,  Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор, Russian Federation
БЦПМ-0,5-25У https://nasosvdom.com.ua/catalog/25.html
25У длина провода до коробки 25м
Так:
1)  по вашему описанию Есть гидроаккумулятор то значит надо ставить реле давления ну и правильно сделать защиту от холостого хода..
поэтому рядом с скважиной ставите вот такое реле https://nasosvdom.com.ua/catalog/182.html
2) Делаете схему: В доме ставите Дифференциальный автомат ABB 2-полюсный DS941 C10 30MA тип АС
От  дома до скважины если кабель будет в грунте то кидайте ВБбШв 3*2,5...
Рядом с скважиной(если наружная установка) или в колодце скважины если внутренняя, ставите щиток(IP 54 ), в щитке автомат 6А (второй автомат ставьте на освещение колодца, в колодце поставьте лампу и выключатель сразу при входе) После Автомата ставите контрольную лампочку- красного цвета, от автомата идет провод на реле давления-и защиты холостого хода, провод возвращается и идет на розетку(к которому подключается насос), параллельно розетки ставится зеленая контрольная лампочка...
 "Если я установлю в ВРУ автомат на 16А, далее кабелем в земле и возле колодца щиток.В щитке автомат на 10А и розетку для подключения насоса."
Лучше диф автомат-УЗО... на 10А ток утечки 30... а в колодце на 6А
" А для гидроак. в ВРУ атомат на 10А,далее ПМЛ и кабелем до гидроаккомулятора? Будет правильно или нет?"
ЭЭЭ а зачем ему питание ? Гидроаккумулятор это просто бак  для накопления и поддержания давления в системе... https://termoviva.ru/page/page23.html
 ИринаД   26 Августа 2012
Огромное спасибо!!!!!!
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
