 Электротехника / Можно ли делать проект электричества пока стоит деревянный сруб на фундаменте под крышей?
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Подскажите по такому вопросу: пока стоит деревянный сруб на фундаменте под крышей - можно ли уже делать проект электричества или для этого нужно уже знать где у меня в доме будет идти проводка, розетки и т.д.?
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июня 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
Можно делать только при наличии техусловий.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
собственно по разработанному проекту вы и должны проложить проводку, установить розетки и выключатели
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2016
Что значит техусловия?
Когда у меня будет внутренняя отделка это проще сделать (я имею в виду розетки и пр.), неужели я должен сразу все спроектировать?
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2016
Ждем фото с комментариями о  ходе монтажа без проекта.
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июня 2016
Спасибо.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2016
технические условия на присоединение к электрическим сетям Вы возьмёте через свой исполнительский комитет у района электросетей. И дальше, по правилам,  на основании этих технических условий Вы должны будете заказать у проектировщиков проект внешнего и внутреннего электроснабжения жилого дома. И уже на основании проекта проводить монтаж щитов и электрики. Но это по правилам
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2016
Спасибо, более менее понятно.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Июня 2016
Для РЭС все одно что у вас будет в вашем доме (срубе) им главное какая мощность будет присоединена. Вам нужно взять техусловие на присоединение, под техусловие выполнить проект, от опоры до бокса со счетчиком. Потом вам выполнят подсоединение и подключат счетчик, даже при том условии что у вас дом будет без окон и дверей. А уж потом вы будите делать внутреннюю разводку. Как вам будет выгодно и удобно.
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2016
Все понятно. Спасибо.
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2017
Сделали мне проект и согласовали. Сказали теперь монтаж. Кто то мне говорил, что перед тем, как копать траншею под кабель надо согласовать с районными сетями. Это правда? Что за процедура такая?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Августа 2017
Если ваша траншея от опоры до участка пересекает улицу, тротуар, нужно согласовывать земляные работы с
1. РЭС
2. ГАЗ
3. Связь
4. Водоканалом
И если на этом участке будет какаято из этих коммуникаций , то на время проведения этих работ вызывается представитель этой коммуникации.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2017
Если кабель будет передаваться на баланс сетей, то прокладка кабеля, присыпка первым слоем земли, укладка и присыпка ленты по всей длине должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Августа 2017
тут дело надо специалистам передавать.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 294 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет Belarus
- ключевое слово СОГЛАСОВАЛИ. Читайте, что написано в каждом из согласований (газ, РЭС, вода, связь) на плане наружных сетей (М1:500) - кого пригласить и как копать
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2018
Проложили кабель, смонтировали щиток учёта со всеми внутренностями, вывели кабель СИП на опоре...короче все подготовили к подключению! Что теперь? Брать разрешение на подключение? ЭФИ надо делать? Какой порядок этого подключения?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Мая 2018
Репутация: 99  [+] , сообщений: 1 079 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет Belarus
Заявление на технические условия (ТУ)- Выдача ТУ (физ лица не платят)- Разработка проекта (можете и сами разработать, если есть профильное образование)- Согласование проекта в Энергонадзоре- Строительно-монтажные работы- Затем самое интересное- Нужно написать заявление на Подключение к электрическим сетям (Административная процедура 3.31) и оплатить 8 б.в., т.е. 196 рублей, нормально так, да? Далее Энергонадзор осматривает ваши электроустановки, составляет Акт о возможности или невозможности включения ваших ЭУ (эсли заключение получается отрицательное, то деньги назад не возвращаются, т.е. по идее надо платить второй раз после приведения в порядок ваших ЭУ, но обычно люди идут навстречу и просто Акт не составляется вовсе и вам дают срок на завтра или через неделю, может быть по разному), составляется договор на ваш счетчик, счетчик опломбируется и РЭС подключает вас к электросетям.
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2018
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2018
Засада! Сделал монтаж, ЭФИ, проект. Пошел в РЭС, там сказали, что аввг кабель с этого года  в землю  уже не кладут! Что теперь делать???!!!!
Simira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
Если кабель не менее 16 кв.мм, то проложить в трубе , например, в ПНД.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2018
Репутация: 16  [+] , сообщений: 1 588 ,  Belarus
Сколько работаю, везде пишут кабель АВВГ в земле не применять
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2018
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
В землю АВБбШв, а так и АВВГ в трубе прокатывает.
А какой кабель заложен в проекте?
если его согласовал РЭС, то можно показать им согласование их
ну а если там заложили в проекте воздушку или АВБбШв-4х16 то тут или перетягивать или прокладывать еще 1 рядом ))) будет резерв ))
а так я в трубу ПВХ ложил синюю, которая для воды, перетянуть можно в случае чего и защита хорошая
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Мая 2018
Кабель АВВГ лежит в земле до щитка учета, или после щитка учета.
вообще я сложно представляю как АВБбШв запихнуть в модульный щиток наверное тяжело будет )) поэтому всегда закладывал АВВГ в трубе
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2018
Кабель заложен в ПНД 32 и уже подсоединён к обеим щитам (возле дома и на опоре). В проекте прописан аввг кабель, но проект был сделан в прошлом году, а монтаж и прокладка кабеля в этом году плюс ещё и проект согласован с инспектором энергонадзора в 2017. Говорят, что в прошлом году можно аввг было, а в этом нельзя!
*  IMG_20170804_212755.jpg (1195.89 Кб, 4160x3120 - просмотрено 22 раз.)
1. Кабель который проложен от щитка учета до щитка расположеном на стене здания, лежит в вашем поле ответствеености. Так как граница разграничения нагодится на опоре, где установлен счетчик. Поэтому ответственность за его эксплуатацию и работоспособность несете вы. РЭС к этому кабелю не имеет никакого отношения.
2. Учитывая поправку  изменения №4 в ГОСТ 16442-80  где говорится что
7.3................
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Как видите как такого запрета нет , а только не рекомендуется.  То есть вся ответсвенность ложится на владельца , на балансе которого находится данный кабель.
3. Ну если уж так втанет вопрос и упрутся рогом , то можноисходя из этого пункта,  просто заменить данный кабель АВВГ на кабель АВВГз.
Да! Делов то, просто взять выкопать зарытый 30 метровый кабель аввг, вынуть из ПНД трубы его и заменить на аввгз!
А зачем разрывать. Если у вас труба выбрана верно с 40% заполняемости, и онположен недавно, то перетянуть его не сложно.
Ну да попадаете в цене.
Но это ведь в крайнем случаи. Попробуйте убедить их что слово не рекомендуется, не конкретное слово нельзя..
Буду надеется, что мои убеждения будут "убедительными"!
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 288 ,  инженер, Belarus
Не совсем верно. Адпинистративная процедура 3.31 это для юр.лиц. Для физ.лиц бесплатно.
darki83, если свой вопрос не удалось решить, то обратитесь в Энергонадзор письмено, изложите свою проблему. Собщите, что проект был согласован и Вас интересует какой нормативный документ всупил в силу который имеет обратную силу. Пусть ответ письменный дают со ссылкой на норматив.
Расчет выгоды использования светильников EKF Highbay PRO в сравнении с бюджетной серией. При расчете использовался калькулятор MasterLigh...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 350, всего 34748(+40) пользователей |
