/ Можно ли делать проект электричества пока стоит деревянный сруб на фундаменте под крышей?
darki83
18 Июня 2016
64
Подскажите по такому вопросу: пока стоит деревянный сруб на фундаменте под крышей - можно ли уже делать проект электричества или для этого нужно уже знать где у меня в доме будет идти проводка, розетки и т.д.?
ded
20 Июня 2016
192
, Проектировщик-электрик,
Можно делать только при наличии техусловий.
Sanker
20 Июня 2016
20
374
собственно по разработанному проекту вы и должны проложить проводку, установить розетки и выключатели
darki83
20 Июня 2016
64
Что значит техусловия?
Когда у меня будет внутренняя отделка это проще сделать (я имею в виду розетки и пр.), неужели я должен сразу все спроектировать?
ded
21 Июня 2016
192
Ждем фото с комментариями о ходе монтажа без проекта.
darki83
21 Июня 2016
64
Спасибо.
Sanker
22 Июня 2016
20
374
технические условия на присоединение к электрическим сетям Вы возьмёте через свой исполнительский комитет у района электросетей. И дальше, по правилам, на основании этих технических условий Вы должны будете заказать у проектировщиков проект внешнего и внутреннего электроснабжения жилого дома. И уже на основании проекта проводить монтаж щитов и электрики. Но это по правилам
darki83
28 Июня 2016
64
Спасибо, более менее понятно.
28 Июня 2016
Для РЭС все одно что у вас будет в вашем доме (срубе) им главное какая мощность будет присоединена. Вам нужно взять техусловие на присоединение, под техусловие выполнить проект, от опоры до бокса со счетчиком. Потом вам выполнят подсоединение и подключат счетчик, даже при том условии что у вас дом будет без окон и дверей. А уж потом вы будите делать внутреннюю разводку. Как вам будет выгодно и удобно.
darki83
30 Июня 2016
64
Все понятно. Спасибо.
darki83
05 Августа 2017
64
Сделали мне проект и согласовали. Сказали теперь монтаж. Кто то мне говорил, что перед тем, как копать траншею под кабель надо согласовать с районными сетями. Это правда? Что за процедура такая?
06 Августа 2017
Если ваша траншея от опоры до участка пересекает улицу, тротуар, нужно согласовывать земляные работы с
1. РЭС
2. ГАЗ
3. Связь
4. Водоканалом
И если на этом участке будет какаято из этих коммуникаций , то на время проведения этих работ вызывается представитель этой коммуникации.
Sanker
08 Августа 2017
20
374
Если кабель будет передаваться на баланс сетей, то прокладка кабеля, присыпка первым слоем земли, укладка и присыпка ленты по всей длине должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей
rosario
08 Августа 2017
66
1 366
тут дело надо специалистам передавать.
Kamastr
16 Августа 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
- ключевое слово СОГЛАСОВАЛИ. Читайте, что написано в каждом из согласований (газ, РЭС, вода, связь) на плане наружных сетей (М1:500) - кого пригласить и как копать
darki83
21 Мая 2018
64
Проложили кабель, смонтировали щиток учёта со всеми внутренностями, вывели кабель СИП на опоре...короче все подготовили к подключению! Что теперь? Брать разрешение на подключение? ЭФИ надо делать? Какой порядок этого подключения?
ViTOScAA
22 Мая 2018
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Заявление на технические условия (ТУ)- Выдача ТУ (физ лица не платят)- Разработка проекта (можете и сами разработать, если есть профильное образование)- Согласование проекта в Энергонадзоре- Строительно-монтажные работы- Затем самое интересное- Нужно написать заявление на Подключение к электрическим сетям (Административная процедура 3.31) и оплатить 8 б.в., т.е. 196 рублей, нормально так, да? Далее Энергонадзор осматривает ваши электроустановки, составляет Акт о возможности или невозможности включения ваших ЭУ (эсли заключение получается отрицательное, то деньги назад не возвращаются, т.е. по идее надо платить второй раз после приведения в порядок ваших ЭУ, но обычно люди идут навстречу и просто Акт не составляется вовсе и вам дают срок на завтра или через неделю, может быть по разному), составляется договор на ваш счетчик, счетчик опломбируется и РЭС подключает вас к электросетям.
darki83
22 Мая 2018
64
darki83
25 Мая 2018
64
Засада! Сделал монтаж, ЭФИ, проект. Пошел в РЭС, там сказали, что аввг кабель с этого года в землю уже не кладут! Что теперь делать???!!!!
Simira
28 Мая 2018
11
Если кабель не менее 16 кв.мм, то проложить в трубе , например, в ПНД.
Электрон
28 Мая 2018
1 588
Сколько работаю, везде пишут кабель АВВГ в земле не применять
Nikee
28 Мая 2018
88
602
В землю АВБбШв, а так и АВВГ в трубе прокатывает.
А какой кабель заложен в проекте?
Электрон
28 Мая 2018
1 588
если его согласовал РЭС, то можно показать им согласование их
ну а если там заложили в проекте воздушку или АВБбШв-4х16 то тут или перетягивать или прокладывать еще 1 рядом ))) будет резерв ))
а так я в трубу ПВХ ложил синюю, которая для воды, перетянуть можно в случае чего и защита хорошая
28 Мая 2018
Кабель АВВГ лежит в земле до щитка учета, или после щитка учета.
Электрон
28 Мая 2018
1 588
вообще я сложно представляю как АВБбШв запихнуть в модульный щиток наверное тяжело будет )) поэтому всегда закладывал АВВГ в трубе
darki83
28 Мая 2018
64
Кабель заложен в ПНД 32 и уже подсоединён к обеим щитам (возле дома и на опоре). В проекте прописан аввг кабель, но проект был сделан в прошлом году, а монтаж и прокладка кабеля в этом году плюс ещё и проект согласован с инспектором энергонадзора в 2017. Говорят, что в прошлом году можно аввг было, а в этом нельзя!
(1195.89 Кб, 4160x3120 - просмотрено 22 раз.)
28 Мая 2018
1. Кабель который проложен от щитка учета до щитка расположеном на стене здания, лежит в вашем поле ответствеености. Так как граница разграничения нагодится на опоре, где установлен счетчик. Поэтому ответственность за его эксплуатацию и работоспособность несете вы. РЭС к этому кабелю не имеет никакого отношения.
2. Учитывая поправку изменения №4 в ГОСТ 16442-80 где говорится что
7.3................
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Как видите как такого запрета нет , а только не рекомендуется. То есть вся ответсвенность ложится на владельца , на балансе которого находится данный кабель.
3. Ну если уж так втанет вопрос и упрутся рогом , то можноисходя из этого пункта, просто заменить данный кабель АВВГ на кабель АВВГз.
darki83
28 Мая 2018
64
Да! Делов то, просто взять выкопать зарытый 30 метровый кабель аввг, вынуть из ПНД трубы его и заменить на аввгз!
28 Мая 2018
А зачем разрывать. Если у вас труба выбрана верно с 40% заполняемости, и онположен недавно, то перетянуть его не сложно.
Ну да попадаете в цене.
Но это ведь в крайнем случаи. Попробуйте убедить их что слово не рекомендуется, не конкретное слово нельзя..
darki83
28 Мая 2018
64
Буду надеется, что мои убеждения будут "убедительными"!
ASP!
06 Июня 2018
288
, инженер,
Не совсем верно. Адпинистративная процедура 3.31 это для юр.лиц. Для физ.лиц бесплатно.
darki83, если свой вопрос не удалось решить, то обратитесь в Энергонадзор письмено, изложите свою проблему. Собщите, что проект был согласован и Вас интересует какой нормативный документ всупил в силу который имеет обратную силу. Пусть ответ письменный дают со ссылкой на норматив.
