 Электротехника / Можно ли делать в квартиру два ввода от разных подстанций
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2013
Здравствуйте, коллеги! Есть существующие ВЛ-0,4 от которых питаются дома. "Вверху" принято решение сделать в домах индивидуальное электроотопление. Сети выдают ТУ: точка подключения 6кВ, установить новые подстанции, ВЛИ-0,4 запроектировать по другим опорам (по существующим не дают, в смысле створ линии не дают, не разрешают сделать ее реконструкцию), на фасадах установить счетчики, в квартире щиток с аппаратами защиты. Получается в квартиру два ввода 220 В от разных подстанций... Правомерно ли такое ТУ???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Октября 2013
Думаю что страшного ничего нет, эта сеть ведь будет только на котлы, а вот PEN  проводники + повторное заземление + уравнение потенциалов, нужно будет увязать вместе.
Т.Е нужно смотреть старый ввод, как выполнено повтиорное заземление , как выполнено уравнение потенциалов. Скорей всего придется ставить ГЗШ на старом вводе, и ГЗШ на новом вводе, их между собой соединять.
Примерно возникает таже ситуация как в ветке
Срочно нужна критика
https://proekt.by/elektrotehnika/srochno_nuzhna_kritika-t37299.0.html
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Октября 2013
Можно обойтись установкой на вводе в квартиру/дом перекидного рубильника на два направления?
 Сергей 26   04 Октября 2013
Котёл лучше 3-х фазный.
Сергей не получится. Старую линию нельзя использовать для электрокотла.
Котлы будут однофазные, а может и не котлы, тему открывал https://proekt.by/-b.0/-b.0/elektrootoplenie-t36040.0.html
Еще не решили... от денег выделяемых будет зависеть, вернее от того что от них останется, т.к. реконструкцию существующей ВЛ-0,4 сети не одобрили, а вломили вдобавок 1 км питающей 6кВ с установкой ПКУ + 2 новых КТП + новые ВЛИ-0,4... Типа вообще не трогайте наши сети... Просто некрасиво получается: два ряда опор к домам... У меня руководитель - бывший начальник РЭС, ругается, говорит глупо и стыдно так делать...
О правомерности можно задать вопрос здесь https://www.energo-konsultant.ru/faq
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 441, всего 40707(+14) пользователей |
