/ Можно ли не рисовать проводники на планах освещения и розеточной сети?
bigmaster
12 Октября 2015
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет всем.
Недавно я увидел план, где проводники не указаны и решил сделать так же. А можно так делать?
К показу план освещения.pdf
(181.96 Кб - загружено 82 раз.)
12 Октября 2015
ГОСТ 21.608-2014 Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
5. Чертежи и схемы
Пример оформления
Приложение В
А то что вы выложили это не читаемый чертеж а филькина грамота( простите за изречение)
1. Гуппа 1 распред коробки окажутся над выключателями за подшитым потолком. Вопрос как обслуживать, срывать гипсокартон.
2. Группа 1 на ней 18 светильников это 72 лампы по 18 ват Не указано сечение провода до распред коробки. Так как его просто нет на чертеже.
3. Группа 2 19 светильников. Какое сечение к первой распред коробки.
4. Расположение выключателей в помещениях, не рационально, не продумано.
Это малая часть пунктов. Не говоря уже о примечании на чертеже.
Знаете есть такое изречение "Ляпнул в не впопад", так и этот чертеж.
bigmaster
12 Октября 2015
1 058
Цитата Anatoliy:
Спасибо за конструктивную критику.
Гляньте ще раз. Лучше?
А план розеточной сети?
Ничего, что я распредкоробки не рисую? Нормы не требуют? Монтажники за свободу действий не обидятся?
Расположение выключателей удовлетворяет заданию заказчика.
(187.57 Кб - загружено 35 раз.)
К показу план розеток.pdf
(176.55 Кб - загружено 36 раз.)
12 Октября 2015
Я бы выполнил к примеру так.
Осветительную сеть распред коробки над выключателями можно не ставить, а заводить прясо в монтадную углубленную коробку и там собтирать схеу
А вот над светильниками нужно ставить распред коробки.
И
1 В сан узлах нет точек подключен7ия вытяжки
2. Возле умывальников нет точек подключения сушилки для рук ( нужнл уточнять с заказчиком, нужна ли она)
Освешение.pdf
(1661.36 Кб - загружено 54 раз.)
.pdf
(1493 Кб - загружено 46 раз.)
bigmaster
12 Октября 2015
1 058
Мне понравилось как вы показали распредкоробки и проложили кабели.
Только из комнаты 2 в комнату 1 устроен проход с дверью. Наверное, но плохо виден. Поэтому коробки с выключателями попали на него.
Я пока не внес то, что мне понравилось в вашем плане, на свой. Но уже выкладываю свой план, в нем улучшилась легенда и появились аварийные светильники. Глянете?
Вопросы о сушилках и вытяжках я пока отложил. Сейчас заказчик смотрит проект в сборе.
(285.49 Кб - загружено 30 раз.)
12 Октября 2015
1. Да вот к этому проходу и нужно сместить выключатели для помещения 1
2. В помещении 1 в проходе между светильниками ряд 1 снизу и средний ряд нужно доставить по светильнику в ряды, а то получается темная зона.
3. Выключатель помещения 3 перенести в это помещение.
4. Группу 1 от щитка до распред коробки заложите кабель ВВГ нг 3*2.5, на группе много светильников, возможен нагрев кабеля и автомата на 10А
bigmaster
12 Октября 2015
1 058
Хорошо, мерси.
OBON
13 Октября 2015
229
Здравствуйте всем.
Цитата bigmaster:
Привет всем.
Это не проектный чертеж плана освещения и розеточных групп. В таком виде как правило выполняют дизайнеры для согласования расстановки светильников и розеток с заказчиком крутых вилл, котеджей, и при согласии - далее как задание для проектировщиков-электриков для проектирования.
С уважением.
bigmaster
13 Октября 2015
1 058
Мерси за объяснение.
Роман3Р
13 Октября 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Так можно делать для стадии "П" , для РП и Р не подойдет .
bigmaster
13 Октября 2015
1 058
OBON
13 Октября 2015
229
Здравствуйте всем.
Считаю, что на любой стадии проектирования чертежи следует выполнять по ГОСТам и нормативным документам.
Впрочем, если дадите ссылку на разрешение такого выполнения чертежей планов по освещению, то соглашусь с Вами.
С уважением.
ppm
13 Октября 2015
397
см. постановление №87, там нет представить на экспертизу планы, но эксперты почти всегда требуют планы размещения световых и силовых электроприемников. Я всегда предоставляю планы (правда с "проводниками").
bigmaster
14 Октября 2015
1 058
Мерси
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
