/ можно ли прокладывать кабель ввг в стояках жилых зданиях
andrewfrol
29 Сентября 2017
97
, Инженер-проектировщик,
Ситуация:
В проекте жилого 12 этажного дома заложена прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. Спрашивают: можно ли поменять на ВВГ? Допускается ли такое решение и на каком основании?
Сергей 123
30 Сентября 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
1.Будет ли групповая прокладка кабеля ВВГ?
2.Будет ли обеспечена герметичная прокладка ВВГ в кабельном стояке здания?
Прямо-таки не могут )))
elec
30 Сентября 2017
249
уже была тема с абсолютно таким же вопросом
01 Октября 2017
7 505
конечно, я даже искал на форуме, но не нашел
вопрос был про замену на одножильные кабели в стояках жилых домов
или может сейчас вопрос не про это ?
но если заменять ВВГнг-LS на такие же, но ВВГ, то такая замена зависит от способа прокладки и в основном в жилых и гражданских зданиях применяют именно ВВГнг-LS, ВВГнг-HF
согласно СП 256.1325800.2016 п.15.3, п.15.15, Таблица 15.2
согласно ГОСТ 31565-2012, ГОСТ 31947—2012, ГОСТ 31996-2012
01 Октября 2017
Затяните ВВГнг(А)-LS 4х(1х25) а пятую жилу замените на 8 катанку эквивалентную жиле фазного проводника
Антон1000
02 Октября 2017
239
Цитата andrewfrol:
Монтажники не могут
Разница по диаметру между ВВГнг(А)-LS и ВВГ одного сечения практически незначительна. Протягивают 5 одножильных кабелей - как понять "не могут протянуть"? Может там вообще невозможно протянуть кабель и нужно искать иное решение? Скорее всего и просто купили ВВГ, а теперь всовывают - мол не можем смонтировать???
И вообще, на существующих стояках прокладывать ВВГ тем более нельзя.
andrewfrol
02 Октября 2017
97
Созвонились с монтажниками и договорились на нг-LS.
А все-таки, если прокладывать ВВГ в стояках с заполнением огнестойкой пеной то такое решение тоже не пройдет по нормам?
02 Октября 2017
7 505
таким образом вы ухудшите естественное охлаждение кабеля, т.е. нормативно должен быть определённый пустой объём для охлаждения - в трубе, в лотке и т.д.
кроме того проводка станет несменяемой
Andyg72
09 Октября 2017
Я склонен свалить на то, что существующие стояки, скорее всего, находятся на лестничных площадках = путях эвакуации. Поэтому эксперименты с ВВГ противозаконны.
Давненько уже разбирались с возможностью прокладки ВВГ в зданиях - нашли, что если проводка не групповая и кабель заходит с улицы, то по пожарным нормам РФ порядка 15м по помещению прокинуть можно, типа довести его до ВРУ. Деталей не помню. Вроде с массой горючих веществ было связано.
Jed
26 Октября 2017
26
, Энергетик и Ко, Энергетик,
Нужно пожарную нагрузку считать судя по всему. Вопрос больше к пожарникам
