/ Можно ли прокладывать силовые кабели в водосточном лотке?
andrewfrol
17 Ноября 2016
97
, Инженер-проектировщик,
Можно ли прокладывать силовые кабели в водосточном лотке? Силовые кабели предназначены для питания нагревательных кабелей в водосточных трубах.
(175.98 Кб, 1165x1648 - просмотрено 92 раз.)
17 Ноября 2016
Очень неудачное решение. Так как при такой прокладке , кабель при такой прокладке налипнет грязью , мусором, в конечном итоге этот слив просто забьется.
Если уж полная безвыходность и нужно прокладывать именно так, то я бы прокладывал в трубе, все стыки трубы садил бы на герметик ( герметик для наружного применения) а уж саму трубу ложил в водосточный лоток.
andrewfrol
17 Ноября 2016
97
Спасибо за совет, а трубу ПВХ жёсткую амосферостойкую либо гофрированную ПНД либо гофрированную полиамид? Что лучше будет?
17 Ноября 2016
Гофра не пойдет. Лучше атмосферостойкую, что бы от мороза не лопнула. И в голове этого кабеля обязательно УЗО.
Антон1000
21 Ноября 2016
239
andrewfrol неужели нельзя пройти силовыми кабелями по парапету - у вас показано, на чертеже, а к водостокам уже прокладывать отводку через коробку?
andrewfrol
21 Ноября 2016
97
Я бы рад, но нарушается "дизайн" балкона)
Leonid_Project
25 Ноября 2016
59
, Инженер,
лучше атмосферостойкую жесткую гладкую трубу из самозатухающего ПВХ (например DKC серии 6UF).
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
