/ Можно ли ставить УЗО в сеть освещения если от нее питаются аварийные светильники
park
24 Июля 2014
255
Нужно поставить эвакуационные светильники например в душевых (на несколько человек) согласно п. 4.3 СП 31-110-2003
Данные светильник автоматически становятся аварийными согласно определению ПУЭ, 6.1.21, СНиП 23-05-95
В качестве таких светильников применяются например светильники "Выход" (непостоянного горения) с аккумуляторной поддержкой и подключаются от ближайшей коробки рабочего освещения согласно п. 4.5 П 31-110-2003, п. 6.1.25 ПУЭ в противовес пп.7.12, 7.13 СП 31-110-2003.
Т.е. как таковой сети аварийного освещения в данном случае вообще нет. Есть сеть рабочего освещения с эвакуационными светильниками.
Однако, вся эта группа освещения подключена через УЗО...
Но есть п.4.13 СП 6.13130.2013, который запрещает устанавливать УЗО в цепь питания СПЗ
Теперь вопрос а относится ли аварийное освещение к СПЗ?
Есть аналогичная тема:
https://proekt.by/elektrotehnika/otnositsya_li_avariiynoe_osveshenie_k_sistemam_protivopozharnoiy_zashiti-t29510.0.html
похожая
https://proekt.by/elektrotehnika/po_kakoiy_gruppe_pitaetsya_avariiynoe_osveshenie-t38901.0.html
Однозначного ответа так и не выяснилось.
Мое мнение:
Судя по СП 6.13130.2013 - не относится. Так как в п. 4.8 эти "системы" перечислены через запятую.
Логично?
Lory83f
24 Июля 2014
54
Аварийное освещение ни как не относится к системам СПЗ. Для начала нужно определится, что такое СПЗ: Это комплекс мер направленый на уменьшение ущерба в случае возникновения пожара. Ограничение распространения пожара, локализация определенных сиситем при пожаре или задымлении и т.д.
Эвакуационное освещение это просто система безопасности (допустим при эвакуации).
Аварийное освещение предусматривается на время устранния неполадок в системах.
Собственно поэтому ни эвакуационное, ни аварийное освещение не относится к системам СПЗ, а относится к системам безопасности.
park
24 Июля 2014
255
Я тоже так думаю.
Просто переклинело в плане - при 2 категории электроснабжения, аварийное освещение подключается от отдельного щита СПЗ (с АВР).
Но если здание 3 категории есть ли смысл тогда вообще делать отдельную "сеть аварийного освещения".
С одной стороны вышеперчисленные ссылки разрешают не делать, с другой...
есть п. 7.111 СНип 23-05-95 актуализированный.
"....Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются: над каждым эвакуационным выходом;....
Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например – встроенную в светильник аккумуляторную батарею...."
Противоречие?
Lory83f
24 Июля 2014
54
Пункт ПУЭ 7.1.81 говорит: Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
по и т.п. можно смело понимать и систему освещения как и экакуационную так и аварийную. Т.к. если данная система будет оключена, то она автоматически может привести к травматизму потребителя.
Lory83f
24 Июля 2014
54
Вы что то все в одну кучу свалили......... Вы задали вопрос про АВАРИЙНОЕ освещение, а не эвакуационное.
Lory83f
24 Июля 2014
54
Я здесь не вижу ни каких проблем. Запитайте свои светильники отдельной группой от щита освещения (по 3 категории), не устанавливайте УЗО, а светильники подберите с аккумуляторами. И все условия соблюдаются. Благо это душевая, а не производственный цех с фрезерными станками
park
24 Июля 2014
255
Эвакуационное освещение является аварийным 7.104 СНиП 23-05-95 актуализированный, 6.1.21 ПУЭ
Lory83f
24 Июля 2014
54
Я если чесно считаю что данные виды освещения надо называть освещение БЕЗОПАСНОСТИ, которое разделяется на эвакуационное и аварийное! А то сформулировали по "еврейски" Аварийное подразделяется на эвакуационное и безопасности.......
park
24 Июля 2014
255
Ну я например считаю, что для людей в душевой выключение освещение является АВАРИЕЙ.
Оказаться в замкнутом пространстве без окон в душевой в темноте - это авария.
Именно поэтому эвакуационные светильники "Выход" подключаю именно к рабочей сети освещения душевой.
Иначе, если их подключить отдельно, при срабатывании например УЗО, автомата, повреждения линии питания и т.д ничего не произойдет.
Никакого освещения не будет - люди будут в панике.
Lory83f
24 Июля 2014
54
Проститине, но я не очень поняла как это??? т.е. вы их хотите подключить от сети рабочего освещения с узо, но это будут просто светильники с аккумуляторами?
Ну допустим, дальше что? Выключится ваше узо, светильник будет гореть от аккумулятора. Сами себе противоречите. Говорите что это система безопасности и т.д. ссылаетесь на снипы и пуэ в которых сказано, что для систем СПЗ узо запрещается............ А сами хотите питаеть их через линию с узо?.
Я не вижу так же проблемы в отдельном питании , от обыкновенной групы щита ЭО, но только без УЗО. Такое решение не противоречит СНИПам, нормам, пуэ..... Так же будут гореть светильники, так же будут гореть при отключении например всего здания от тех же аккумуляторов установленных в них. Заряда в аккумуляторах светильников вполне хватит для того чтоб человек оделся и вышел с душевой.
ИСКЛЮЧИТЬ УЗО С ОДНОЙ ГРУППЫ ОСВЕЩЕНИЯ, и эту группу освещения пустить на все ваши "эвакуационные, аварийные" светильники
Lory83f
24 Июля 2014
54
Что с узо, что без узо, светильник будет работать от аккумулятора
park
24 Июля 2014
255
Спокойней.
Вы действительно просто не поняли.
Смотрите.
1. Если делать отдельную группу для аварийных светильников типа "Выход", тогда в душевой будет 2 группы: рабочая и аварийная.
Итак. Произошла авария, в виде повреждения линии питания группы освещения в душевой или на этой группе сработало УЗО. Она отключилась.
Вопрос: Как светло будет в душевой в этой ситуции?
Ответ: Никак. Там будет темно. Для светильника "Выход" аварии нет - он то питается по своей линии.
2. Если не делать группу для аварийных светильников "Выход", а подключить ее от рабочей группы освещения. Тогда в душевой будет только рабочая группа.
Итак.Произошла авария, в виде повреждения линии питания группы освещения в душевой или на этой групеп сработало УЗО. Она отключилась.
Ответ: Нормально. Там будет гореть свтельник "Выход". Для светильника "Выход" авария есть - он то питается от рабочей "поврежденной" линии.
park
24 Июля 2014
255
Собственно поэтому и был сопутствующий вопрос - а является ли аварийное освещение СПЗ.
Если нет. Значит это СП вообще неприменимо. Забыли.
Начинаем рассматривать аварии. И принимать решение исходя из этого.
Lory83f
24 Июля 2014
54
и так по первому пункту:
Две группы одна с узо другая без. Сработало узо отключилась рабочая группа, основное освещение не горит. Горит аварийная с эвакуационным светильником да еще и с аккумулятором. Итог лампа горит, будет светло.
по второму пункту:
Приходит одна рабочая группа и она повреждается, отключается узо, но лампа с аккумулятором все равно горит.
А теперь рассмотрим другие варианты, но только с той проблемой что в вашей лампе просто напросто сдох аккумулятор!
1) 2 группы, узо и без. Сработало узо, рабочая отключилась а аврийная горит как и пологается
2) 1 группа, узо. Сработало узо и ваша лампа гаснет вместе с рабочими лампами.
Lory83f
24 Июля 2014
54
Здесь в данном вопросе решающий фактор ЭТО АККУМУЛЯТОР В ТОЙ САМОЙ ЛАМПЕ.
а собственно какое здание у вас?
Lory83f
24 Июля 2014
54
"6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий"
Т.е. не отключаются сети.
Lory83f
24 Июля 2014
54
6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.
Lory83f
24 Июля 2014
54
Поэтому Ваша первая ситуация, что рабочая группа будет работать, а вторая нет, не подходит. Т.к. Данное освещение должно быть включено всегда.
park
24 Июля 2014
255
1.
"1) 2 группы, узо и без. Сработало узо, рабочая отключилась а аврийная горит как и пологается"
- перечитайте еще раз.
В этой ситуации светильник "ВЫХОД" - не будет гореть. Для него аварии не случилось.
2. Светильник аварийного освещения "Выход" непостоянного горения подключается напрямую к распаячной коробке рабочего освещения.
Его никто от сети не отключает. Так что п. 6.1.25 нарушения нет.
3. Душевая, это не помещение для постоянного прибывания людей
)) п. 6.1.26 - не подходит
Именно поэтому непостоянного горения. Мало того, ничего там гореть не должно, когда никого нет. Потому что это небольшое здание, где люди приходят, потом все уходят. На следующий день опять приходят - наверное.
А, если рассматривать в плане "сдох аккумулятор" - то это уже перебор. Т.е. и авария - отключилось рабочее освещение, и аккумулятор сдох.
Во первых наступление таких двух событий маловероятно.
Во вторых такие светильники должны проверять. Для этого есть регламенты.
В третьих я рассматриваю наиболее вероятное событие.
Lory83f
24 Июля 2014
54
Светильник "ВЫХОД" освещенности вашей душевой комнаты все равно не даст, они работают как ориентировочные маяки, по которым люди следуют к выходу. А для того что бы люди оделись и проследовали к выходу нужен светильник который будет гореть в безаварийном режиме как обычный светильник рабочего освещения, а в аварийной ситуации как эвакуационный. Логично?
Lory83f
24 Июля 2014
54
А если это обычное административное здание, то там это и не требуется. В душевых эвакуационный светильник должен быть при банях и мед.учреждениях
park
24 Июля 2014
255
Надо. см. СП 31-110-2003 п.4.3
А душевая маленькая одна на 4, вторая на 6 - света от светильника "Выход" вполне хватит покинуть саму душевую, а в предбаннике еще один предусмотреть
Lory83f
24 Июля 2014
54
ОООО ну вы тогда сразу на всех выходах из всех помещений предусмотрите
чтоб не дай бог сотрудник об стол ножкой не ударился
И присвойте зданию первую ну или хотя бы вторую категорию электроснабжения.
А вот ВСН в котором написано где когда и что ставить
ВСН-59-88 об Аварийном, дежурном и эвакуационном освещении п. 2.2 2.3 2.4 2.5 и т.д.
Lory83f
24 Июля 2014
54
Ладно разойдемся мирно, и останемся при своих мнениях. Надеюсь МИР?
park
24 Июля 2014
255
ВСН-59-88 отменен же.
Дело не мире
, и не во мнениях.
Это чисто технический вопрос.
Я предложил решение - пока не вижу, в чем оно плохо. Вот и все.
Ваше мнение я услышал. Спасибо. И оно никак не пошатнуло мое.
Приведете аргументированное мнение, чем оно плохо - будет вам 2 раза спасибо.
Пока ничего такого не было (тухлый аккумулятор не рассматривается)
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
