 Электротехника / Можно ли существующий забор использовать в качестве кабельного сооружения?
Alex62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Укркурортпроект, гл.спец, Ukraine
Заказчик хочет поставить свой корпоративный забор рядом с существующим бетонным, а пространство ( 800 мм , или около того ) между новым забором и старым использовать для прокладки кабелей 10 кВ( питающих запроектированное ТП 10/0,4 кВ ). Кабели 10 кВ лягут на «полочки», стоечки закрепят на  существующем бетонном  заборе. Двойная польза- забор и кабельное сооружение. На какой пунктик сослаться, что забор и кабельное сооружение не одно и тоже.
 pentagon13   10 Октября 2008
Мы так делали: один раз по металлическому достаточно мощному забору, другой раз - по бетонному. Никаких вопросов ни у кого не возникало. Забор был того же собственника что и кабели. Прокладывали на стойках и полках кабели и 0,4кВ и 10кВ.
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Может кто знает, а то я ничего не нашёл: где (в каких НТД) описан чёткий запрет на прокладку кабельных линий (в данном случае одной) по ж/б забору (ограждению пром. предприятия) или под асфальтовой дорогой (на территории того же предприятия)?
В данном случае прокладка под землёй невозможна. При общении со специалистами различных областей, выяснилось следующее:
1. Забор - это временное сооружение и прокладывать по нему нельзя, ибо были прецеденты когда такие проекты Надзор заворачивал (как ж/б забор высотой под 3 м и стоящий уже ...дцать лет может быть временным сооружением - непонятно, пункты НТД назвать затрудняются).
2. Прокладка кабеля под автодорогой вдоль тоже запрещена, так как трудно обслуживать (на мой взгляд, кабель - это коммуникация, требующая наименьшего обслуживания по сравнению с теми же ТС и ВК, однако же их под дорогой прокладывать можно. Естественно, пункты НТД назвать тоже никто не осмелился).
Ну, как-то так пока
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2011
Если кабельные линии и забор на балансе предприятия и они согласовуют прокладку по забору тогда можно делать .
Это понятно.
Дело в том, что проект идёт на экспертизу. Не получится так, что экспертизу этот способ не пройдет - эксперт покажет пунктик какого-нибудь документа, где написано "низзя" и всё?
 Anatoliy57   07 Июля 2011
ПУЭ
2.3.15
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
(PS. Забор к тому подобному)
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2011
Проект согласовывал энергонадзор - от ТП до цеха 20-30м 5-8 кабелей проложили по ж/б забору, мет. конструкции варили и крепили к забору, над дорогой переход из мет. конструкций, ж/б забор был в собственности заказчика, вдоль забора установили рабицу.
Можно вдоль забора установить столбы с мет. конструкциями приварить крюки и проложить по ним кабели.
Удачи.
В данном случае (в принципе, как и в подавляющем большинстве случаев) тотальная экономия средств со стороны Заказчика. Мет. конструкций на 300 м трассы уйдёт ого-го. Да и место под опоры там не везде есть: от забора на расстоянии 1 м идет ТС надземка 2хДу500 и в некоторых местах в этом пространстве аккурат растут деревья.
Ну я так понял, что запретов видов прокладки, описанных в первом посте, нет?
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Верно ли решение моего начальника о прокладке силового кабеля по периметру забора автостоянки высотой 0,5 м в трубе, дайте,пожалуйста,обоснование.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Декабря 2012
Тему перенес.
Если почитать посты выше и у вас все так же - то начальник не дурак
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
