 Электротехника / Можно ли в ЩО установить УЗО
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Можно ли в ЩО установить УЗО для линии розеток
Фото не отправилось
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Ноября 2016
если щит предусматривает совместное питание групповых линий освещения и групповых линий розеточной сети, то можно.
обычно питание розеточной сети предусматривается от отдельных групповых щитков
или если розеточная сеть предназначена для питания технологического оборудования, то от щитов питания технологического оборудования
выберите ваш вариант ...
Цитата irina80:
Фото не отправилось
фото отправляется "вложением", может у него объем большой, поэтому не отправляется
На вводе стоит пакетный выключатель, далее  выключатели типа АП. Места для установки УЗО нету. На 4-м этаже планируют сделать массажный кабинет, кабинет врача и кабинет иглоукалывания. В кабинете иглоукалывания аппарат магнитолазерный. Нужно предусмотреть освещение,подключение бакт.облучателей и подключение аппарата. Плнирую запроектировать от пакетного выключателя  сущ.ЩО поключить щиток с УЗО и авт.выключателями для подключения бакт.облучателей,розеток в кабинете врача,аппарата и освещения.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Ноября 2016
По нормам РФ: на розет сети нужно, т. к. у Вас мед.кабинеты то согласно ГОСТ Р 50521.28-2006 п. 710.413.1.3
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2016
какая мощность и косинус?
судя по автоматам линия без отдельного РЕ-проводника?
как решаете вопрос заземления оборудования в проектируемых помещениях?
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
