/ Муфта
(Прочитано 30 раз)
smab
24 Июня 2013
84
Подскажите, пожалуйста, муфты для 3х и 5и жильного кабеля. Кабели малого сечения, 2,5....6 кв.мм., с броней. Этими кабелями выполнено , в основном, освещение. Заказчик настоял на броне, т.к. существующие кабели очень любят кушать мыши.
pkbp
24 Июня 2013
176
хм вопросов куча, а зачем собсна муфты? соединительные или концевые? кабель нгLS?
скорее всего вам придется брать муфты и менять в них гильзы на нужные вам
24 Июня 2013
или ответвительные ?
dmitry-a
25 Июня 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
тип кабеля скажите.
dmitry-a
25 Июня 2013
356
Ну вот к примеру - Концевые муфты внутренней установки для 3-х и 5-ти жильных кабелей без брони с
пластмассовой изоляцие
й на напряжение до 1кВ малого сечения -1ПКВТпН (3*10) -Число жил 3- Сечение жилы, мм2 -6; 10. Для 5ти жил -1ПКВТпН (5*10) - Сечение жилы, мм2 -6; 10.
dmitry-a
25 Июня 2013
356
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей
с бронёй с пластмассовой изоляцией
на напряжение до 1кВ малого сечения -1ПКВТпБН(3*10) -3х жильный -на сечение 6,10. А вот для 5ти жильных - 1ПКВТпБН(5*10) -на сечение 6,10.
dmitry-a
25 Июня 2013
356
Концевые муфты
наружной
на напряжение до 1кВ но тут сечение от 16мм2. 1ПКНТпБН-1М - 3жилы- 16,25 сечение. / 1П5КНТпБН-1М - для 5ти жильных.
smab
26 Июня 2013
84
Муфты - концевые. Соединения думаю выполнять в коробках. Марка кабеля - ВБШвнг(А)-LS. Муфты нужны на сечения до 6мм.кв.
dmitry-a
26 Июня 2013
356
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с бронёй с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ малого сечения -1ПКВТпБН(3*10) -3х жильный -на сечение 6,10. А вот для 5ти жильных - 1ПКВТпБН(5*10) -на сечение 6,10.
dmitry-a
26 Июня 2013
356
соединения делайте не в коробках, а соединительной муфтой.
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
